 Шедевры печной кулинарии Следующая тема
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, а вы к боковым стенках испекаете лепешки и поверхность кирпича при этом смачиваете или на под кладете тесто?
Леплю на боковые стенки, это оказывается , очень легко, после еще хрен оторвешь.
Стенки смачиваю чуть подсоленой водой, смачивал и сами лепешки, в принципе все одинаково.
Вот только получаются они ....Sad пропеченные насквозь. Есть их можно , но без удовольствия, нет воздушности(тонкие, не поднимаются они у меня) и жесткие.
Думаю, тут дело в том, что надо выбирать время , когда их туда надо лепить. Я лепил сразу после того как выгорела сажа не стенках(может позже надо?)
Ну и приготовление самого теста большую роль играет.
С ув.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем, я их как крышки стараюсь не пользовать
а как сковородки?
Это справедливо, если крышка не эмалирована. Но и в таком случае периодическая "смазка" крышки не повредит. Вот казан у меня не ржавеет, поскольку после употребления только вытираю жир, и не мою "ферями". И крышка на нем без эмали. Зависит от условий эксплуатации, имхо.
Сейчас на рынках появились горшки и гусятницы с тефлоновыми покрытиями.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как сковороды - да. Но если потом ее (сковороду) даже пропитаную жиром оставить на чугуне с супом например на ночь в печи - то она может запросто поржаеть изнутри. Я говорю про белорусскую посуду - там чугуны с эмалью, а сковороды без.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.youtube.com/watch?v=wINthF3QyDo
С приготовлением пищи в глиняных горшках, простых Рязанских, ничего не ржавеет!!
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первое блюдо. Суп из куропатки.На 4 порции.Берем одну куропатку снимаем шкуру с пером, отделяем грудку и ножки(для второго блюда) берем спинку м печень, удаляем желчный пузырь, сердце промываем от крови, желудок очищаем от внутренней шкурки, не забываем шейку. Кладем в чугунок кладем картофель, немного морковки, 1 луковицу, соль и молотый перец чуток(на кончике ножа), ягоды можжевельника 5-6 шт.БОЛЬШЕ ПРИПРАВЫ НЕ НАДО!!! Чтобы почувствовать вкус "куропти". Воды заливаем чтобы скрыло все это художество на 5 см. Я ставлю на следующее утро после вечерней протопки печи, и к обеду супчик готов. А лучше всего суп откушать на следующий день(предварительно поставив его в холодильник), когда настоится.
Второе блюдо. Печеная куропатка с картофелем.На 2 порции, с водовкой на 1 порцию. Берем грудку и ножки смазываем чугунину топленым маслом (настоящим-цена его примерно в магазине должна быть 500р/кг, если не найдете ни того ни другого - вышлю Laughing )соль и перец по вкусу, картофеля кто сколько желает, немного моркови и лука (пол головки), можно чуть чеснока(выдавить), 5-6 ягод можжевельника.. Закрыть крышкой и поставить в печь после протопки , на 1 час ( а вообще у кого как настроена!). Приятного аппетита.
Андрюха.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, а как получится в печи, например, Иван вдовий сын? Грудка, огузок, ляшечка?
Пальчики небось оближешь?
какая посуда подойдёт лучше? Керамика или Чугуний?
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала за посуду. Мне кажется разницы нет, эксперименов не ставил.Один плюс керамики - можно не мыть Smile , все остатки пиши при высыхании отлетают и такое ощущение, что посуда чистая.
Блюдо первое. Бульон из оленины. На 4 порции. Взять 1,2 и 3- шейный позвонок (можно заменить 2-мя рульками) залить 2 литрами воды, добавить соль, перчику опять же на кончике ножа, головку лучка. Поставить в печь, как в примере с куропаткой...
Готовность определяем так, если мясо само отошло от кости бульон готов. Подавать с сухариками(из подового хлеба).
Блюдо второе. Ляжку распустим ленточной пилой на 3 см , кусок посолим поперчим, на косточку положим зубчик чеснока,смажем топленым масломсковороду, кладем на сковородку закрываем крышку, ставим в печь. Дадим потомиться часа 2-2,5. Приятного апетита.
Грудка пойдет на кислые щи.
Андрюха.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх оленятинки бы свежей, просто отварить.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представляю ... Андрюха запечённый ... отошёл от кости ...
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На улице мороз - 16*С....а мы жарим шашлык.
Хорошо вечерком у нас в лесу....
На морозе шашлычек "ушёл" на ура... Smile
 Размер файла:  85.39 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
что то на бедрышко смахивает pleasa
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой дизайн мангала!!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как вкусно.... Razz
Курочка на решётке..
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приготовление ухи на открытом огне ....а на улице, хорошо... морозно...
 Размер файла:  60.99 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
 Размер файла:  68.09 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
 Размер файла:  53.18 КБ
zika
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2011, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в "Шведке", есть дверцы закрывающие варочную плиту, то поставив на плиту пару-тройку кирпичей - получается не хуже, чем в РП.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2011, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже самое что газовую духовку положить... Нет нагретого массива кирпича вокруг продукта.
zika
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2011, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну почему же нет нагретого массива.
Я замерял пирометром - плита более 500*С - внутри камеры от 250 - 300*С, через 3 часа падает до 100-120*С,через 6 часов до 60-80*С.
Вполне достаточно, для приготовления любого блюда.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2011, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий, сам принцип приготовления в РП обусловлен тепловым излучением нагретого массива кирпича со всех сторон!!! Плита греет только с низу, да и РП остывает не за три часа. Занимаясь строительство очередной печи две недели жил и готовил в ХК ранее построенной, при морозах до -25 приходилось топить два раза в сутки, так вот перед очередной топкой еду подогревали в ХК, а до этого готовили. Рядом стоящей газовой плитой не пользовались вообще!!
zika
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2011, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей!
Я не создаю приоритета перед определённым типом печи.
Если ты заметил я укладываю кирпичи на варочную плиту, так что с четырёх сторон идёт тепловое излучение.
И потом, о чём мы говорим, у меня - вместо "шведки" - этим летом будет "Канадская" с ХК.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2011, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
zika писал(а):
Андрей!
Тепловое излучение идет от всех стенок печи, но на них никто никогда не готовит пищу! Не те тепловые режимы и способы сохранения накопленного тепла. Если укол по моему направлению развития, то я никого не заставляю строить ПК, только все споры и распри идут вокруг них и все стараются построить именно их, в меру своей адекватности.
Интересно, те-же "канадские" печи произошли именно от долгого и взаимовыгодного сотрудничества с автором, ну да, теперь они "канадские"...
- Михаил Сергеевич, вы еврей?
- Нет, я русский!
- Ну, да, а я американский!....
старый диалог двух президентов.
