![](images/avatars/14887419065bdb123b350ac.jpg)
Вт 5 Март 2019, 13:00
Спорить "о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их НЕ ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии" - бесполезно ...
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Kolek2012
![](images/avatars/15111715405af19bae732b4.png)
Регион: Нижний Новгород
Пт 8 Март 2019, 22:26
Безумный Печник писал(а): |
Миша красавчик все по делу ответил |
На 7-8 минутах видео Михаил говорит, что сажи нет даже в каналах, благодаря тому, что в момент разогрева каменка начинает работать в роли дожига и все в ней догорает сгорает под чистую. При этом в этом же видео он рассказывает, что температура газов перед задвижкой в свой пик не превышает 250 гр.
Выскажу очевидную вещь, что в момент розжига в каменке не более 10-20 градусов, а значит в первый 30-60 минут и более, пока она не разогреется, в ней ни как не может происходить дожига. А значит, что опускной и подъемный канал в первый час топки будут покрываться сажей.
Возникает вопрос, куда девается сажа из опускного и подъемного каналов, если температура газов в трубе не поднимается выше 250 градусов?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
![](images/avatars/16418536965047a16763649.jpg)
Пт 8 Март 2019, 23:00
Наверно домовой или банник убирает ершиком Насамом деле речь идет по факту после протопки каналы -колпаки чистые так как в пламенных выход хайло ниже (чем в фильтрующих) .Пару раз топил по приколу в тестовом режиме без камней открыл прочистку пламя до подвертки дастает .
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
Kolek2012
Пт 8 Март 2019, 23:06
Ок, предположим что огонь в момент разогрева камней также достает до подвертки, но что делать с Т газов у трубы в 250 гр? Что бы сажа начала сгорать необходимо как минимум 450 гр.
Пт 8 Март 2019, 23:11
Я этим датчиком от Пислы что показывает давно не верю у них погрешность + или - 50 градусов нормальная тема .Ты забываешь про прогар бай-пас в топке он помогает тоже .
Kolek2012
Пт 8 Март 2019, 23:14
Тут погрешность уже по-более будет, как минимум 200 градусов В общем что-то одно должно быть, либо каналы чистые но Т газов много больше 250 гр, либо Т газов 250 гр, но каналы все же черные
![](images/avatars/3585.jpg)
Сб 9 Март 2019, 06:06
Kolek2012 писал(а): |
Ок, предположим что огонь в момент разогрева камней также достает до подвертки, но что делать с Т газов у трубы в 250 гр? Что бы сажа начала сгорать необходимо как минимум 450 гр. |
Верно Николай подметил. Для разложения сажи нужно 450 гр. Значит поверхность где может отложиться сажа должна нагреться 450 гр. А говорится в ролике о 250 гр на выходе в трубу. Нестыковочка. Где то откровенное враньё.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Сб 9 Март 2019, 08:01
Посчитайте площадь камня, где в первый момент зарождается -оседает сажа, посчитайте сколько ее образуется с 10 кг дров при химическом недожоге и получите сколько ее останется на 2 метровый канал в печи.
Вы удивитесь, но там ее практически не остается ... именно поэтому не следует дожигать в дымоходе печи и тем более в дымовом канале.
Снижение скорости газов в каменке пламенных печей до 2 м/с и добавление ВВ в смесь способствует уменьшению черного дыма из трубы, т.е. догоранию сажи в каменке печи.
Сб 9 Март 2019, 08:22
На первоначальном этапе разогрева топливника(холодном топливнике) и всей печи будет присутствовать химический недожёг. А уж когда поднимется температура в топливнике - тогда и недожога и отложения сажи не будет. Но куда должна исчезнуть сажа образовавшаяся при разогреве печи -если не создана температура 450гр в каналах(хотя бы кратковременно)? А сажа откладывается на начальном этапе во всех конструкциях печей. А если утверждается обратное -то это "от лукавого..."
Сб 9 Март 2019, 14:57
Селиван Виктор писал(а): |
А сажа откладывается на начальном этапе во всех конструкциях печей. А если утверждается обратное -то это "от лукавого..." |
верно для отопительных печей или банных без каменной закладки на этапе сушки
Сб 9 Март 2019, 15:30
Евгений Колчин писал(а): |
верно для отопительных печей или банных без каменной закладки на этапе сушки |
Если это верно -то температура в конце протопки там где может отложиться сажа 450 гр и никак не 250гр. Чтобы не быть голословным -в этом году специально проведу замеры и на периодичке и на обращёнке.
Может и на отопительной печи в деревне проведу замеры температур. Ведь кроме золоуноса в каналах сажи нет. Печь топится весь отопительный сезон. Чистим печь раз в пять лет от золоуноса. Последний поворот в трубу -где резкое падение температуры -там раз в два-три года и действительно от сажи -которая осыпается с внутренностей металлической трубы высотой 4 метра.
Сб 9 Март 2019, 18:37
Может и на отопительной печи в деревне проведу замеры температур. |
вот это речь мужа ... будет тема для дискуссий
![](images/avatars/1801127546547cd211893cc.jpg)
Регион: Киров
Вс 10 Март 2019, 21:48
Возникает вопрос, куда девается сажа из опускного и подъемного каналов, если температура газов в трубе не поднимается выше 250 градусов? |
Наконец-то изобрели супер печку
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вс 10 Март 2019, 22:32
Цитата: |
Наконец-то изобрели супер печку ![Радость](images/smiles/icon_glad.gif) |
Ну, слава богу. Я уже переживать стал. Думаю, куда же делся Александр Шалагин? Не приболел ли? Вижу, всё хорошо, бдит))
Александр, не переживай, твои печки лучше всех!))
_________________ 89851633584 |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Регион: Киров
Пн 11 Март 2019, 22:15
Михаил Рожков писал(а): |
Александр, не переживай, твои печки лучше всех!)) |
Да, я и не переживаю как сказал один очень хороший мастер - " Лучшая банная печь - это печь построенная своими руками!"
Дмитрий Галанин
![](images/avatars/1832341930569b32187dfea.jpg)
Ср 13 Март 2019, 04:36
Александр Шалагин писал(а): |
...Да, я и не переживаю как сказал один очень хороший мастер - " Лучшая банная печь - это печь построенная своими руками!" ![Very Happy](images/smiles/icon_meeting.gif) |
Лучшая печь - это каждая следующая, после этой!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Ср 13 Март 2019, 05:11
Дмитрий Галанин писал(а): |
Лучшая печь - это каждая следующая, после этой! |
,Полностью согласен. Но это не для мастеров. Кто то просто тиражирует печи с одними и теми же недочётами годами и десятилетиями. Вот автопроизводители западные -каждые полгода у них модель обновляется новыми "фишками".
Но не всем печникам дано обновлять свои модели новыми "фишками". Кому то не дано , а кому то просто лень. Ведь работают печи,заказчики заказывают, -чего заморачиваться?
![](images/avatars/11658221864f0c0e5b68fce.jpg)
Чт 2 Май 2019, 20:56
Очень хороший фильм. Марат хорошо расспрашивал. А Михаил хорошо отвечал.
Молодцы. Наверно предварительно текст готовили? Или с лету так хорошо получилось?
Тем не менее, остается ощущение какой-то недосказанности. И по горению, и по нагреву, и по получению пара.
Хорошо бы отдельную тему открыть, строго по фильму. Чтобы все в кучу не мешать.
Как с пеплом, который вдруг куда-то таинственно исчезает.
Евгений Викторович, вопрос первый и очень наивный.
Сказано, что камни надо нагреть до красна, чтобы выжечь сажу. Стандартное суждение.
То есть, сначала специально сажу создаем? А потом специально выжигаем?
Так где же она образуется эта сажа? И когда? Или это не сажа, а копоть?
*Вопрос связан с привычным нынче решением, делать высокие топки. А раньше-то они были в четыре-пять кирпичей. И сажей не так уж и заморачивались. Поскольку до 300град. сажа с водой не реагирует. И просто сдувается паром. Если это сажа... А не копоть.
Пт 3 Май 2019, 10:25
Юрий Хошев писал(а): |
И сажей не так уж и заморачивались. Поскольку до 300град. сажа с водой не реагирует. И просто сдувается паром. Если это сажа... А не копоть. |
А если копоть (?) все, приплыли ...
Vladimir-spb
![](images/avatars/6515189045ac20c83e888e.jpg)
Регион: S-Pb
Пт 3 Май 2019, 10:51
А можно глупый вопрос .... Чем копоть от сажи отличается?
Что то мне кажется, что под словом "сажа" печники понимают группу различных субстанций , имеющих в составе преобладающий углерод. Но под такое определение можно что угодно подвести..
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![AIM Address AIM Address](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_aim.gif) |
