Олег Лесной
Регион: самара
Сб 29 Август 2015, 20:24
Мангилев Сергей писал(а): |
Олег, старая печь на чем стояла, не в воздухе же она висела. Какие то надуманные все проблемы. С новой печью оказалось слишком сложно, вот и решили буржуй впендюрить. Вова U труд даром не пропадет для меня 2-3 печи в год замена русской на щиток с гемором старой трубы, оставлю как базу. |
на столбах дубовых она стояла. а на этих столбах рама из бруса, вот один угол и повело.
Нет, Сергей, не так! Давайте вместе подумаем, может раму какую поверх пола сварит из швеллера, например. Может усилить её как. Да я и руками и ногами за кирпичную печь. И вариант предложенный Вовой то, что надо . ТОлько плиту с другой стороны надо (со стороны столовой)!!! (раз десять уже сказал-писал) Так что идеи в студию
![](images/spacer.gif) |
Олег Лесной
Регион: самара
Сб 29 Август 2015, 20:27
Vova-U писал(а): |
Сергей, если как базу -- надо саму топку укоротить на четвертушку, там ушла четвертушка вместе со стеной после футеровки -- шамотные кирпичи под торцами плиты оказались сильнее свешаны, чем хотел...
Олег, ваша избушка -- ПМЖ? Если дача наездами железка со щитком -- ещё ничего, если ПМЖ -- не слишком комфортно |
ПМЖ. Надо перезимовать , а там, если живы будем и войны не будет, ждет БОЛЬШОЙ ПРОСТОРНЫЙ БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ!!!! Поэтому , если решения с фундаментом нет, то - железка со щитком
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 29 Август 2015, 20:49
Я , лет 8 тому забацал вместо русской, подобный агрегат, тож на столбах, обвязка и настил, весной ездил футеровку менять, была из красного, все супер трещин нет, но там одно но, труба не стоит на печи, боров. И дед был не преклонен.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![AIM Address AIM Address](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_aim.gif) |
Олег Лесной
Регион: самара
Вс 30 Август 2015, 16:45
Выношу на суд следующее решение: вбиваем (или бетонируем, что лучше?) на глубину 1м трубы НКТ. Обвариваем под полом швеллерами, по полу (над ним) обвариваем каркас тоже швеллерами. На этот каркас кладем (или ложим) что-то (что пока не знаю), наверное ЦСП потолще и дальше поехали
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Пн 31 Август 2015, 06:36
Олег, ты по профессии кто?
Трубе - это свая, ей для несущей способности надо боковую поверхность, заглубление метров на цать. Не катит.
Перезимовать, ставь подпорочки под пол, сверху 50-ку. Шиток сложить на ребро, раз временно. Буржуйка-пролетарка, ты представляешь, что ей придётся кирпичный щиток греть? И в итоге, та-же проблема с трубой.
Может вообще всё переиграть, ставь котёл, грей батареи.
Пн 31 Август 2015, 06:40
Vova-U, верхний край рассечек в щитке надо-бы ступенькой, иначе ДГ по кратчайшему пойдут, середина не прогреется. Поправь, для базы.
Пн 31 Август 2015, 07:34
Да, что-то сложновато и... У нас на работе частенько такие проекты, навороченные. Ну оно понятно, там бабки надо оправдать. А вроде Vova-U в этом не замечен.
Отдельный канал для душника - роскошь, да и нужна ли вытяжка?
Боров в 4 ряда, а труба четверик.
Настил двумя сторонами на футеровке лежит? вроде неправильно. Ну и резки, времени до заморозков то осталось. У нас уже 2 дня иней.
Олег Лесной
Регион: самара
Пн 31 Август 2015, 07:49
Валер писал(а): |
Может вообще всё переиграть, ставь котёл, грей батареи. |
Додумываю!
Трубы вбиваю на сколько влезет, по грунту связываю-заливаю их плитой с двумя слоями армировки. выше под полом перевязываю трубы швеллером, над полом на трубы привариваю раму из швеллера, Вот дальше не знаю, наверное, стяжку по раме сделать. Дальше первый ряд. Что скажете?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 31 Август 2015, 08:13
Валер писал(а): |
Vova-U, верхний край рассечек в щитке надо-бы ступенькой, иначе ДГ по кратчайшему пойдут, середина не прогреется. Поправь, для базы. |
Так я и говорю как картинку от которой плясать, у нас проекты не катят, цены на работки дохлые, делаем все с ходу.Пришел, увидел, разложил. отвес в трубу и поехали.
Пн 31 Август 2015, 08:46
Самара это где, Камчатка? Трясёт часто? Или трубы лишние? Сдай в металлолом, вместе с духовкой. Грунт-то хоть какой, вода близко?
Высота пола от земли?
У меня было около метра, заливал сваи по ТИСЭ, сверху плита, на 3 ряда ниже чистого пола. Но это если время есть.
Сергей, Вова пусть практикуется, , халтуры нам не надо!
Олег Лесной
Регион: самара
Пн 31 Август 2015, 13:16
Валер писал(а): |
Сергей, Вова пусть практикуется, , халтуры нам не надо! |
по существу - грунт песок на много километров вниз, воды близко нет, высота пола от земли 0,7-0,8м.Чем вам трубы то не нравятся?
![](images/avatars/9532342774edc84d4a75c0.jpg)
Пн 31 Август 2015, 13:33
мне тоже не нравятся.
Грунт - песок - лить плиту на песок в ПЭ пленку. Выводить вверх колоннами или стенками под пол. Еще плита на верху. И все - дальше печка.
Vova-U
![](images/avatars/4277.png)
Пн 31 Август 2015, 13:49
Валер писал(а): |
Да я вряд ли её оставлю... больно она ни в ... ни в Красную армию
Я там сверху сделал перевал в 5 рядов, просто чтоб лишку верх не греть
А в принципе думаю что все эти ступеньки -- перебздёж... всё должно выровниться со временем
Подвёртку в канал наверх -- да -- имеет смысл пониже рассечек делать, но и это имхо, на опыте не подтверждённое
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 31 Август 2015, 14:55
Все не принципиально, для зиму пережить, уже слишком много букв.
Олег Лесной
Регион: самара
Вт 1 Сентябрь 2015, 08:31
Все не принципиально, для зиму пережить, уже слишком много букв. |
Секундочку!
Потом то она тоже будет пользоваться , бабушка (мама моя там будет жить, ну, если захочет , если доживем, если...если... если), или в качестве гостевого домика. Поэтому , братцы, доводим до ума
Олег Лесной
Регион: самара
Вт 1 Сентябрь 2015, 08:33
Владимир Солин писал(а): |
Грунт - песок - лить плиту на песок в ПЭ пленку. Выводить вверх колоннами или стенками под пол. Еще плита на верху. И все - дальше печка. |
я согласен. А как уважаемое сообщество - Одобряем?
Vova-U
Вт 1 Сентябрь 2015, 08:43
Он просто себе так делал, на болоте
Под двухэтажную печь
Лет пять назад? Володя?
Олег Лесной
Регион: самара
Вт 1 Сентябрь 2015, 08:46
Боюсь показаться навязчивым, но все-таки ВОВА!
ПРОСЬБА, ПЛИТА НУЖНА СО СТОРОНЫ СТОЛОВОЙ!!!!!
И еще, скетчап скачал, а как пользоваться не знаю. Как на ряды то разбить?Братцы, не бросайте меня, помогайте!!!
Печь сложу, барана зарежу, всех на шашлык зову! Бузулукский Бор! Заодно и в бане печь соорудим
Олег Лесной
Регион: самара
Вт 1 Сентябрь 2015, 08:47
Vova-U писал(а): |
Лет пять назад? Володя? |
Т. е. одобряем, или нет?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Лить плиту, б/у силикатом гнать быки кидать деревянный настил, пеностекло, кирпичь. А если хочется по заморачиваться то все в опалубку, и лить , вязать, варить, ждать, а тут и с Новым годом!
