Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
Пн 7 Январь 2019, 14:58
Евгений Колчин писал(а): |
КПД вашей печи при засаживание будет резко падать. |
По вашему-всеми принятому рассчёту, подрости должен... (((
Пн 7 Январь 2019, 15:17
В.Жирнов, я в курсе ваших познаний в физике. Спасибо.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 7 Январь 2019, 17:48
Степанстепаныч писал(а): |
хорошая протопка дубовыми дровами погорячее от номинала на 30% и подача воды в топку при почти закрытой задвижке. Паровой реформинг сделает свое дело. |
Ну и парочку гранат. Чтобы уж наверняка.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 7 Январь 2019, 18:08
Ну и об ответственности.
628.73 КБ |
560 раз(а) |
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 7 Январь 2019, 18:15
Конечно же это шутка. Товарищ Сталин был добрым человеком и на обычных граждан данный указ не распространялся.
Но есть "Кодекс об административных правонарушениях" а именно статья 9.4 "Нарушение требований нормативных документов в области строительства"
В котором субъектами правонарушения являются и обычные граждане.
Советую ознакомиться.
Куликов Андрей
Пн 7 Январь 2019, 18:16
Вы открыли что то новое?
Ответственность ни кто не отменял.
Но кто вам сказал, что отменили развитие мышления, технологий, знаний.
Законы пишут люди. Невежды и трусы боятся их.
А те кто не боится, летают, меняют днк, лечат то что считалось смертельным, печатают новые органы на принтере, готовятся к пересадке головы.
Вы не хотите развиваться.
Для вас главное не ошибиться.
Вы этого боитесь.
Вы и наверняка это разные вещи.
Сб 26 Январь 2019, 21:45
ДэниК
Регион: Великие Луки
Сб 2 Март 2019, 00:02
Случайно наткнулся в ютубе на канал человека который строит скажем так печи, камины) популярный даже, и коментарии положительные есть, но на мой взгляд (может не совсем опытный) там как раз пособие как НЕ НАДО строить, особенно камины...
https://youtu.be/h8PtIb5lszA
Сб 2 Март 2019, 07:33
Таких умельцев с завышенной самооценкой в последние годы зашкаливает. Научился кирпич в кучу складывать уже мастер, других учить начинает как не надо строить.
Вс 3 Март 2019, 06:07
Александр Кузнецов писал(а): |
Таких умельцев с завышенной самооценкой в последние годы зашкаливает. Научился кирпич в кучу складывать уже мастер, других учить начинает как не надо строить. |
Но они сами то считают что вообще гении. Считают что правильно делают. Ведь с большой самоуверенностью об этом рассказывают.
Андрей ..
Вс 3 Март 2019, 06:19
Селиван Виктор писал(а): |
...Но они сами то считают что вообще гении... |
Не только они сами...в комментах сплошь "супер" !
Игорь17
Регион: Карелия, Петрозаводск
Вт 14 Май 2019, 21:11
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста, была допущена ошибка при начальном строительстве щитка, т.е фундамент 4-е сваи но них лист железа 8-ка, кладка началась с большим отступлением от края листа и соответственно сдвинулась за другой край и железная варочная плита не влезла. Я сам в стройке не участвую, и сегодня в первый раз там был, (это у тестя) и увидел такое грубое нарушение. И не знаю как посоветовать родителям это исправь. Если можно дельный совет по существу. Железо (размер 105х105см) к сваям не приварено, и соот. прогнулось.
629.49 КБ |
413 раз(а) |
737.86 КБ |
431 раз(а) |
714.03 КБ |
424 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 14 Май 2019, 22:46
Скажу навскидку, что сама-идея использовать только-лишь стальной лист в-качестве "фундамента" является вопиющей дУростью планетарного масштаба...!
Где был тот "печник-дуримАр", который подрядился на-такую авантюру....?
Каким-образом Ваш-тестюня, старый чудила-ротозей, вообще решился на-такую афёру и смог уговорить печникА....?
Печник польстился "на-бабки", а-последствия емУ-пОбоку........
Попробуйте приварить швеллер "на-ребрО" для-повышения "жёсткости" остающегося края-листА.....
Попробуйте поднять домкратом всю печь вместе с-подстилАющим листом и подсУнуть две рельсы, в-качестве несущих "балок перекрытий".......
Если отсутствует возможность доступа поддомкрАтить всю конструкцию, пробейте два-отверстия в-крыше дома и используйте автоКран для-подъёма.
В-этом случае, нужно "подвести" две рельсы под-коренной лист и приварить их к-этому листу перед-подъёмом....!!
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Вт 14 Май 2019, 23:01), всего редактировалось 1 раз |
Игорь17
Вт 14 Май 2019, 23:00
Вам не составит труда сделать наброски карандашом на бумаге для понимания, как это будет примерно выглядеть? Я попробую договориться со сварщиком, но не совсем понял, как вся эта конструкция должна выглядеть. Спасибо, что отвечаете.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 14 Май 2019, 23:11
Перед подъёмом печи нужно разобрать верхние "три-ряда" (21см) щиткА, чтобы появился зазор для-подъёма...!
На-самом деле это-всё просто, Вы по-месту и сами сообразите, что-кудА распределять....!!
Включайте мозги и вперёд с-песнями.....
Привет тестюне-чудакУ...!
Хоть посмеялся на-сон грядущий......
Игорь17
Вт 14 Май 2019, 23:40
Боюсь что под дом особо не подлезть.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 15 Май 2019, 00:20
Прежде-чем вызывать автокран, найдите две рельсы, желательно самые-большие и пробейте перфоратором либо отбойным молотком посадочные гнёзда в-полУ "под-заводку" данных-рельс под-подстилАющий лист.
Приварите рельсы к-листу для-фиксации в-момент подъёма.
Найдите "отвесом" точки-пробивАния потолочного перекрытия точно по-центру концов подведённых бАлок и прорежьте сквозные "окна" под-тянущий трос автокрана (30х30см).
Найдите "отвесом" точки-прорезАния в-в-крыше и прорежьте сквозные "окна" (30х30см).Накройте временно "через конёк" крыши полосой рубероида пропиленные "окна".
Разберите верхние ряды щитка для-обеспечения требуемой "высоты подъёма" конструкции.
Перед началом данных предварительных работ, сориентируйтесь "по-крыше", чтобы тянущие тросы автокрана прошли мимо поддерживающих досок обрешётки/контробрешётки...!
Поэтому лучше данные работы начинать "от-крыши", с-просверливанием-поиском небольших отверстий дрелью в-перекрытии чердака, для-наилучшего совмещения всего"ансамбля".....
Привет тестюне-чудаку (мудакУ?).....
Игорь17
Ср 15 Май 2019, 08:30
Спасибо вам за дельные советы, буду думать по месту, рассмотрю всё, надо думать, дом высокий 8 м. в коньке, с авто краном думаю не вариант. Хуже всего, родители проблемы не видят, говорят печник сказал всё нормально... Приеду пальцем ткну, а то вчера я был один, вещи завозил. Вот фото для представления, правда не нашел дом целиком.
648.94 КБ |
409 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 15 Май 2019, 11:34
Совсем крошечный домишко.....такой возводимой печи должно-быть достаточно для-полноценного зимнего отопления.....
Вроде бы и домик толковый, да-вот только тестюнька-Ваш с-пламенным "приветом" в-головушке неПутёвой.....
Если-что, вызывайте транспортный вертолёт "Ми-40", грузоподъёмностью " 40тонн", он Вам за-особый тариф перетАщит Вашу-эту печку-страдАлицу вместе с-домиком / фундаментами / сваями и тестюней-неПутёвым прямиком в-Ялту.....!
Игорь17
Ср 15 Май 2019, 11:50
Приятный юмор, спасибо, наверное так и поступлю. На выходных более подробно всё посмотрю.
