wprilepski
Регион: прага
Пн 21 Январь 2008, 21:37
Немного о строительстве изразцовых печей.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пн 21 Январь 2008, 23:43
Изразцам скоро 110 лет будет, а они смотрятся лучше чем некоторые современные плитки !
Камин мз старинных изразцов 1899 г.(почти 110 лет)
Обратная сторона изразца.
Подбор по цвету и размеру
Процес набивки румпы и установки костылей с вязальной проволокой.
Установка и укрепление изразцов
_________________ Всем удачи! Дымка в дверь, в окошко и в трубу немножко ! - 8-910-917-00-72 Шведок Юрий Анатольевич. http://www.redmediatv.ru/video.php?id=28939 |
Пн 21 Январь 2008, 23:56
wprilepski писал(а): |
На какой раствор ставите изразец? Состав ? Клеевой ? или глиняный ? Ведь требуется достаточная прочность такой кладки.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 22 Январь 2008, 00:12
wprilepski , у Вас не стандартный метод установки изразцов. Можете поделиться методом ?
Вт 22 Январь 2008, 00:19
Изразец то стандартно установлен, а вот зазор в россии сейчас не делают, печи трещат. Смотрел чертёж старой печи изразцовой (старый чертёж), там топка с зазором выложена в 3 см. После печи ремонтировались и уже делались без термозазоров совдеповскими печниками.
wprilepski
Регион: прага
Вт 22 Январь 2008, 00:59
по поводу зазора.
Вт 22 Январь 2008, 10:39
И всё таки, wprilepski, какой раствор применяется при кладке изразцов ?
wprilepski
Регион: прага
Вт 22 Январь 2008, 10:50
по разному, в данном случае был пременен шамотовый раствор ,достаточно грубый но при этом липкий,Раньше использовал отходы глины,применяемой для изготовления изразцов.Вобшем-то это тоже шамот,но очень тонкий.
Вт 22 Январь 2008, 10:52
Разобрать потом можно или намертво ?
wprilepski
Регион: прага
Вт 22 Январь 2008, 11:04
В данном случае разбираемая.Шамотовый раствор беру с завода изготавливающиего ш.кирпичи.Состав , огнеупорная глина и шамот 40% фракция до 5 мм.
wprilepski
Регион: прага
Вт 22 Январь 2008, 11:08
Да ,можно и на красную,но чем больше разнорндных материалов ,тем больше путаницы.
Вт 22 Январь 2008, 11:51
Цемент добавляете ? Я немного добавлял 1 к 10, но наверно не надо было, так как раствор получался очень крепкий.
wprilepski
Регион: прага
Вт 22 Январь 2008, 14:23
Цемент не добавляю,Глина и так хорошо держит.Как только печь начнет работать глина превратится в камень -молотком не разобешь.
Иногда делаю смесь-Каолин развожу водой обрезки стеклоткани,но очень мелкие , и жидкое стекло.Получится, что-то вроде ГАРАНТА,но это только на шамот и лучше на строительство топки .
Вт 22 Январь 2008, 15:43
Да уж... Мы готовый раствор на шамот.
Вт 22 Январь 2008, 16:49
Да, кстати, откуда в Праге Гарант ?
wprilepski
Регион: прага
Вт 22 Январь 2008, 20:20
Называется по другому, сущность таже.
Вт 22 Январь 2008, 20:34
То есть и составляющие российские или у вас та же жижа добывается ???
wprilepski
Регион: прага
Вт 22 Январь 2008, 21:08
Так химикаты везде одинаковые, все эти материалы пришли из строительства промышленных печей.Если интересно то вот вам о промышленных материалах http://www.mslz.cz/
Вт 22 Январь 2008, 21:13
Просто гарант рекламируется как природный минерал из сибири... Да и как Вы узнали, что это одно и тоже ???
wprilepski
Регион: прага
Вт 22 Январь 2008, 21:27
Работал и с тем и сдругим.А состав я вам написал каолин и жидкое стекло.Жаропрочных метериалов на природной базе не так уж много.Рецептуры известны и различаются незначительно ,хотя конечно-же каждая фирма охраняет свое ноу-хау.
