 В первый раз, по готовому фотоотчету Следующая тема
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2015, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вечер добрый!
Интересует такой проект 2х колпаковой печи
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=121541#121541
https://yadi.sk/d/rnU3K7UpdtAP3
Скажите пожалуйста, можно ли сделать колпаки немного пониже, и возвести вместо 2х колпаков 3, так как необходимо вывести трубу в угол печи.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2015, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
переделывается выход из топки - не назад, а вбок. Хотя у вас и назад будет нормально. Зафутеровать задок лещадкой нужно только. Подьемный смещается вперед - а труба будет сзади.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=35987#35987
Три колпака не делайте никогда.
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2015, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, скажите, пожалуйста, я правильно Вас понял.
1. На данном проекте выход из топки - в бок, а мне нужно сделать назад (как на исправлено на картинке)? И тогда подъем из первого колпака будет впереди.
2. Футеровка задней стенки лещадкой для защиты кирпича от большой температуры?
3. Тогда получается на уровне "1" мы перекрываем колпак.
4. И выходит, что стенку "2" уже нет смысла класть, т.к. дымоход будет формироваться в углу?!
Извините за такие наброски на фотках, надеюсь я понятно задаю вопросы.
Surprised
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Занизте оба колпака, а поверху небольшой боровок для увода трубы и не парьтесь.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
1,2 и 3 - да
4. стенка будет, если труба слева будет стоять. Без этой стенки щиток 2го колпака маленький будет...
Как вариант сделать первый колпак сзади топки до верха основной печки справа. Под цифрой 2 на фото.
я против даже маленьких ненужных боровов.
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. А насколько хуже будет, если сделать вывод по диагонали к нужной точке (угол печки)?! Чем черевато такое сооружение, нежели прямой выход?
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
только сендвичем
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это как-то так?
Зола не будет забивать проход?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2015, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
совсем не так. На что опираться труба будет? Каждый кирпич 3,5кг весит...
Сендвич - металлическая труба. Двойная.
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2015, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, как же, труба будет опираться на саму печку, просто сдвиг с бокового выхода к прямому углу.
Мне Ваша идея с переделкой выхода из топки понравилась, как раз 1й колпак выйдет вперед, а второй к короткой стенке "2" на фото выше, а там и меньшее расстояние до прямого угла.
Просто кирпича у меня в избытке, а денег на сендвич нет. Sad
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2015, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
только сендвичем
Предписания по сендвичам читайте-горят люди, у них как и а/ц труб допуск 300 гр. Сендвичь ток через крышу, остальное кирпичь.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июль 2015, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Image Image
Делал не я , товарищ. Делал сам себе . Такое расположение дымохода , потому как над печью мансарда с бильярдом . Все работает . Разве что , при смене статуса с гостевого на круглогодичное проживание , камином пользоваться перестали .
Дилетант аз есьмь .
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июль 2015, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично, спасибо, обнадежили!
Только вот увод дымохода тогда делать кирпичом буду, т.к. на сендвичи денег нет.
Печь, так же 2х колпаковая?
Последний раз редактировалось: Aretem86 (Сб 25 Июль 2015, 20:11), всего редактировалось 1 раз
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июль 2015, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да .
Дилетант аз есьмь .
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июль 2015, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А еще вопрос.
Сколько, в идеале, рядов должен быть 1 колпак, а сколько рядов 2й?
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начитался, что в колпаковых печах взрывается накопленная сажа от неполного сгорания угля Shocked
Скажите, пожалуйста, так ли это?!
Предпочтительное топливо - уголь. А то уже начинаю возводить колпаковую печь, а тут такое. Sad
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно в другой теме В. Селиван подтверждал плохую совместимость угля с колпаковым устройством печи , предпочтительны каналы .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2015, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ерунда, взрывается смесь газов и воздуха(в соответствующих пропорциях), и это не зависит от схемы печи, при неправильной эксплуатации может бахнуть любая печь, вот тут, например, бахнула канальная печурка: https://www.forumhouse.ru/threads/278190/
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 2 Август 2015, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
глупости то все, имею две печи колпаковую и канальную топлю углем - пламенный (курной) так что знаю о чем говорю...
проблема в другом, печи на угле это совсем другое, у них режимы жеще дровяных ...
есть много технологических мелочей о которых дровяные души даже не подозревают)))
есть конструктивы просто неудачные под уголь, гореть то будет только развалится через сезон другой, и не спасет не какая футеровка...
учесть все начинающему нереально, если есть желание нестрашно, переберете на следующий год))) а потом еще, и еще разок и думаю тогда все получится...
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 16 Август 2015, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот я и решился, все таки положил свой первый ряд.
По ходу возведения печи буду выкидывать фотки, если, что тыкайте где что не так.
За образец взята печь из
https://yadi.sk/d/rnU3K7UpdtAP3,
внутренности будут немного изменены (футеровка топки, и вывод не в бок, а в перед, соответственно и перенос выводов из колпаков).
Тонкости в возведении печи беру из подробного фотоотчета
