 Помогите советом после футеровки печи "ПРОФЕССИОНАЛОМ&a Следующая тема
СветSurgut
Регион: Сургут, ХМАО-Югра
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2016, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама варочная плита выполнена из металла, вроде ГС сталь, толщиной 16мм, с внутренней стороны приварены ребра жесткости через каждые 5 см, шахматкой, за 6 лет ее вроде и не повело, до этого покупала чугунные панели с кружочками, но что-то они каждый год трескались пополам (не напокупаешься), вот мне в цехе сварщики и сварили такую самоделку
Игорь 333
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2016, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В строительных магазинах продаётся много разных огнеупорных смесей,редко где, есть правильная инструкция приготовления смеси.Люди просто берут , мешают содержимое с водой и мажут.С этого и начинаются пожары.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глина каолиновая это обычная красная, не для огнеупора. Но теперь-то поздно. У вас верхний край кухонной плиты . где варочная плита должна лежать, со сколами. По хорошему бы весь верхний ряд заменить. Иногда из уголка варят рамку, её через асбест на плиту, а варочную плиту вставляют внутрь рамки, неплохой вариант.
По-любому, если будете использовать оставшуюся глину, добавьте песок, 1-2 объёма от глины. И зазор оставляйте от плиты, на расширение металла 3-5 мм на сторону, иначе металл печь порвёт.
СветSurgut
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мешке написано- глина каолиновая измельченная жаростойкая для печей и каминов Терракот. Так рамка там и так присутствует из уголку, просто расстояние от нее до металлической плиты 7 см
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаростойкая и есть обыкновенная. Огнеупорная эт другое. Суть в другом, это не готовая смесь, обязательно надо добавлять песок. Судя по трещинам, ваш печник не знал.
Рамка из уголка понаруже это что-бы вы край печи сковородкой не отбили. А я про рамку по внутреннему периметру топки типа такой в сечении _!- Одной полкой опирается на верх топки, на второй лежит ВП.
