| Автор | Сообщение |
| Андрей Ищенко Проектировщик
|  Добавлено:
Пн 5 Март  2007, 11:32 |   |
| Я бы сделал примерно так:
   Прямая клиновая, с боковыми стенками по 25 см. И полочка как у камина.
| _________________
| Василий Алимов
 Регион: москва, зеленоград
|  Добавлено:
Пн 5 Март  2007, 11:47 |   |
| А не легче ли перемычку тупо вырезать из шамотной плиты? и облицевать.........................
| _________________
 8 905 748 02 44
| Михаил Маркин
 Регион: Владимир
|  Добавлено:
Пн 5 Март  2007, 13:21 |   |
| андрей, согласен, примрно так, можно эркер во внутрь, так замашка делал, уголок не стоит, должно повести махом.
| Михаил Маркин
 Регион: Владимир
|  Добавлено:
Пн 5 Март  2007, 13:24 |   |
| Крафт - скажите, шамотный кирпич к м-200 через раствор? я правильно понял? клин опирается на рамку? спасибо за фото.
| Чуриков Александр
|  Добавлено:
Пн 5 Март  2007, 16:24 |   |
| Василий Алимов писал(а): |
| А не легче ли перемычку тупо вырезать из шамотной плиты? и облицевать......................... |  Василий, тупо не выйдет.
| _________________
| Михаил Маркин
 Регион: Владимир
|  Добавлено:
Пн 5 Март  2007, 19:04 |   |
| Саш чем больше думаю об этой дверце, тем больше понимаю невозможность, не технологичность этого чуда чухонской чугунолитейной промышленности.
| Михаил Маркин
 Регион: Владимир
|  Добавлено:
Пн 5 Март  2007, 19:05 |   |
| "Если не совершать невозможное хотя бы иногда, жизнь человеческая утрачивает сокровенный смысл."
| Чуриков Александр
|  Добавлено:
Пн 5 Март  2007, 19:30 |   |
| Не надо расстраиваться, выход есть. Сунуть голову в финскую печь с эркером. Я совал. Там металл. Подробности не помню, так как не нужны были если сунусь ещё, то в ближ. время напишу как там дела обстоят.
| _________________
| Крафт
 Регион: г. Обнинск
|  Добавлено:
Пн 5 Март  2007, 23:40 |   |
| Александр, когда сунешь голову , глянь по точнее , что фины применяют , сталь или чугун .
| Цитата: |
 |  Андрей, у меня сделано также , только по желанию заказчика углы боковых стен срезаны под 45 град.
| _________________
 Всем удачи! Дымка в дверь, в окошко и в  трубу немножко ! - 8-910-917-00-72 Шведок Юрий Анатольевич.  http://www.redmediatv.ru/video.php?id=28939
| Чуриков Александр
|  Добавлено:
Вт 6 Март  2007, 12:15 |   |
| На чём висит эркер или просто висит.
| _________________
| Крафт
 Регион: г. Обнинск
|  Добавлено:
Ср 7 Март  2007, 00:02 |   |
| Цитата: |
| На чём висит эркер или просто висит. |  Если этот вопрос ко мне, то сделано это прямым клиновым соединением, в кирпич, без какой либо опоры. Рамка совершенно не нагружена и стоит через базальт входящий в комплект . Расширение у рамки свободное в любом направлении. С осени топится каждый день, до отделочных работ. Между шамотной топкой и красной стенкой проложен прессованный базальт. У прямого клинового соединения самая сильная реакция на стены, (относительно лучкового или арочного перекрытий) поэтому чем они толще , тем лучше. Срезанные под углом стены ослабили конструкцию и нужно время , до начала отделки, для полного испытания  "дыхания" печи.
| _________________
| Чуриков Александр
|  Добавлено:
Ср 7 Март  2007, 12:00 |   |
| А кирпич шамот и красный располож. по бокам дверцы нормально стоит? Или в рубашках его можно совмещать?
| _________________
| Крафт
 Регион: г. Обнинск
|  Добавлено:
Чт 8 Март  2007, 22:19 |   |
| Повторюсь. Топка выложена полностью из шамота на Ветоните ТМ , через прессованный базальт обложена стенами из Витебского М-200. Проблема будет с отделкой плиткой. Расширение ведь разное. Прийдётся наверное или сетку или профиля присверливать в районе топки, для крепления керамики с независимым расширением .
| _________________
| Чуриков Александр
|  Добавлено:
Чт 8 Март  2007, 23:06 |   |
| Я и имел ввиду, что "рубашка" печи выложена из красного, а около дверки шамотом. Но если нагрев не сильный, то ничего не будет. Фины спокойно перевязывают шамот с красным, но только там, где не видно, так как могут быть небольшие трещинки. Они не влияют на работу печи, только на внешний вид. А у Вас на лицевой стороне, след. будет видно.
| _________________
| Крафт
 Регион: г. Обнинск
|  Добавлено:
Пт 9 Март  2007, 22:10 |   |
| На конструктивную устойчивость ни кокого влияния, а внешняя поверхность под отделку плиткой. Дело в том ,что топка мощная и она выполнена полностью из шамотного кирпича ,как отдельный элемент, через прессованый базальт обложена красным кирпичём. Трещинки не избежны, но повторюсь, на работу печи не влияют, расширение компенсируется . Проблема будет только с отделкой. Время покажет.
| _________________
| Валерий Петров
 Регион: Россия
|  Добавлено:
Сб 17 Март  2007, 14:03 |   |
| "Чудо чухонской мысли" хорошо вписывается в их-же печки от Туликиви. Внимательно просмотрев фотоотчет у Миркиса о поездке в Финляндию обратил внимание на печи в цехах.
 Печь в цеху завода
| _________________
 +7 911 090-08-96 (МТС СПб)
 Последний раз редактировалось: Валерий Петров (Пн 18 Июнь  2007, 07:44), всего редактировалось 1 раз
| Татьяна ПТМ
|  Добавлено:
Ср 16 Май  2007, 16:54 |   |
| Крафт ,а вы сделали печь-камин со щитком? Как получилось.Может и мне сделаете
| Крафт
 Регион: г. Обнинск
|  Добавлено:
Вс 20 Май  2007, 23:36 |   |
| Татьяна,, я Вам написал в личку, но повторюсь. Печь ещё не делал, она на очереди. Горячая пора и всё,  до поздней осени забито.
| _________________
| IgorUA
 Регион: Киев, Украина
|  Добавлено:
Пн 18 Июнь  2007, 00:59 |   |
| Чуриков Александр писал(а): |
| и я поставил на уголок, стоит до сих пор 3 года уже. |  Какой ширины, толщины уголок или какой его номер?
 Лучше ставить уголок из нержавейки (он отражает ИК лучи и поэтому меньше нагревается) или обычный ржавеющий уголок?
| Ёж сеЁж серёгарёга
|  Добавлено:
Пн 27 Апрель  2009, 08:50 |   |
| Здравствуйте уважаемые, хоть это и обсуждалось уже, но поскольку  я в этом деле профан ,то  я так до конца и не понял , можно ли закрыть открытый камин  большой  стеклянной дверцей ? В  каминном салоне предложили продать дверцу любого размера , от любого камина вместе с чугунной рамой ( ну примерно 800*600 )??  Я хочу поставить кирпичную  печ-камин , т. е. обогревать дом будет печ , а камин для души и ускоренного прогрева помещения, касетную вставку не хочу ( не лежит душа у меня к ним ) Ну даже если при закрытой стеклянной дверце камин будет работать не очень эффективно, не важно- есть же печ, зато я буду совершенно спокоен по поводу пожаробезопастности( надоело сидеть перед камином-закрыл и ушел) . И с эстетической точки зрения большая , стеклянная дверка смотрится просто ну очень красиво!! Или же мне не заморачиваться , а просто поставить каминопеч , но как мне кажется она будет греть немного хуже , чем отопительная , да и такую большую дверку туда не вставиш.... Единственное , что еще смущает-не отвалится ли через некоторое время эта дверь , вместе с кирпичной кладкой, ведь рычаг получается слишком большой, или  могут быть еще какие нибудь подводные камни ??  Буду признателен за совет, собираюсь заказывать печ , а в голове пока полнаю путаница.
 | Следующая тема
