 Ремонт или полная перекладка? Следующая тема
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2007, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел. Собственно там ремонтировать-то и незачем, на мой взгляд. Конструкция весьма странная, даже если заменить отдельные кирпичи - то это ничего не даст, эффект раскола вполне возможно повториться. Домик дачный, надо понимать? Наиболее разумным мне кажется снос и постройка новой печи с соблюдением норм ППБ.
Выкладывайте фотографии в теме, предварительно уменьшив их размер. Может быть кто-либо скажет другое мнение, или предложит решение.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Владимир_Динамик
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2007, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
цепляю картинки
 Размер файла:  127.64 КБ
 Просмотров:  1284 раз(а)
вид со стороны кухни
 Размер файла:  154.87 КБ
 Просмотров:  1279 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2007, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то никто не откликается, наверное многие просто на объектах без интернета.
Поясню свое мнение тогда. Судя по кладке вперемешку ( кирпичи на ребро и на плашку ) каналы сделаны необычным способом, это приводит к неравномерному нагреву. К такому-же результату может приводить пространственное расположение каналов. Отсюда - устранение дефектов кладки заменой кирпича оставит в живых первопричину возникновения дефектов. Поэтому такой ремонт - пустая трата средств - слишком велик шанс, что через некоторое время все повторится вновь.
Владимир_Динамик
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2007, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть еще момент.
Изначально печь была обернута какой-то мешковиной и заштукатурена. Выглядело убожески. Мне это в один прекрасный момент надоело, я отодрал мешковину и попытался все это обклеить плиткой на термосмеси "Калан". Но зачистить стены печи от глины я не удосужился. Плитка местами начала отваливаться. Но там где Калан был непосредственно на кирпич, там схватилась намертво.
И еще, возможно я слишком перегревал ее порой. По три-четыре закладки в сильные морозы делал.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2007, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
естественно, перегрев для тонкостенной печи в четверть на четыре закладки явный.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2007, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итог один (грустный) ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ
Владимир_Динамик
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2007, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, перекладывать вместе с камином? Shocked
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2007, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
а мы камина не видели, может там .. швах так же полный
Валерий Петров
Регион: Россия
Из приведенных данных непонятно, где, как и на чем стоит камин, какие перекрытия, как проходят балки, как выполнен проход черех потолок. У камина отдельная труба? Для принятия решения о возможности вывешивания камина на время работ мало данных. Теоретически такой подход возможен, но вот практически - мне кажется надо все смотреть подробно, желательно на месте.
Владимир_Динамик
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2007, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У камина отдельная труба.
Камин конечно тоже собран из говеного кирпича, но собран аккуратно, а главное тяга очень хорошая. Никогда такой ерундой как сжигание газеты в дымоходе не занимался.
Фотки пришлю в понедельник
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2007, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Динамиков, мне кажется, что Вы уже сами ответили на свой вопрос о сносе конструкции. Сами же говорите, что кирпич говённый, плитка отвалилась и т.д. Сжигание газеты в дымоходе на показатель некачественно сделанной печи. Я например иногда делаю печи без задвижки прямого хода. И иногда в них надо газетку прожечь если печь долго не топилась. Это не проблема. Проблема если газетку не надо прожигать. Возможно, что КПД печи низко из-за неправильно организованных каналов. Или сделаны специальные отверстия печником, что бы не было проблем с тягой и дым где то идёт на прямую. Вскрывайте нарыв...
Владимир_Динамик
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2007, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, ну и какова будет "цена вопроса"? Плюс-минус 10тыр.
1. Разборка камина
2. Разборка печи
3. Сборка печи
4. Сборка камина
5. Ремонт трубы.
Я так подозреваю, что сильно за 100тыр. с качественным материалом ? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2007, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа сильно за сто тысяч. Плюс материалы.
Владимир_Динамик
СообщениеДобавлено: Вт 29 Май 2007, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Не потяну.
Обойдусь штукатуркой и отделкой обычной плиткой. Ну и трубу переделать надо будет.
Предлагают за работу 30тыр.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Май 2007, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам решать. Вы хозяин своей судьбы. (по крайней мере на данном этапе)
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир! Конечно, решать ВАм, но дешего хорошо не бывает!!!
8 905 748 02 44
Владимир_Динамик
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2007, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!" ;-))
