| Автор | Сообщение |
| Stas200D
 Регион: Moskow
|  Добавлено:
Вт 19 Январь  2010, 12:14 |   |
| Вот что значит быть профаном и не читать умных людей... http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3102 высота - 0.065 плюс шов 0.003 - 0.068. 30 рядов на о.068 = 2.08 метра.
 27 (если правильно посчитал) в ряду на 30 рядов = 810 штук. минус коэфф. заполнения, плюс процент на брак. из отбракованных можно выбрать на разделки, или они в мусор уходят? ППР - это кто?
 810 х 3.8кг = 3078кг. поидее - выдержит.
 где-то под 70т.р. выходит... нет? опять где-то ошибся?
| _________________
 Fortuna non penis - in manus non denis.
| Владимир Солин
|  Добавлено:
Вт 19 Январь  2010, 12:27 |   |
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Можно так. Остальное решит мастер, на месте. |
 Три кирпича рядом с печкой - ППР. Противопожарная разделка.
| _________________
| Stas200D
 Регион: Moskow
|  Добавлено:
Вт 19 Январь  2010, 12:47 |   |
| Владимир Солин писал(а): |
 Я понимаю, что основное решать мастеру на месте. Но я должен для себя уяснить смету - понять, к чему нужно быть готовым... три кирпича не вмещаются физически
  либо искать другое место для печи, либо искать печь меньшего размера... либо придумывать что-то другое... |
| _________________
| Владимир Солин
|  Добавлено:
Вт 19 Январь  2010, 13:12 |   |
| Отгородиться от стенки необходимо по противопожарной безопасности. Это не обсуждается.
| _________________
| Stas200D
 Регион: Moskow
|  Добавлено:
Вт 19 Январь  2010, 13:19 |   |
| Отгородиться от стенки необходимо по противопожарной безопасности. Это не обсуждается.  |
 Здесь
  разделка показана в один кирпич - это меня вполне устраивает по габаритам. |
| _________________
| Владимир Солин
|  Добавлено:
Вт 19 Январь  2010, 13:21 |   |
| Я ее и имел ввиду - в один кирпич.
  Всего их три.   |
| _________________
| Андрей Ищенко Проектировщик
|  Добавлено:
Вт 19 Январь  2010, 13:47 |   |
| ППР можно сделать из минерита...
| _________________
| Stas200D
 Регион: Moskow
|  Добавлено:
| Я ее и имел ввиду - в один кирпич.  Всего их три.  |
 Я понял - в три кирпича в длину
| _________________
 | Следующая тема
