Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Пн 13 Июнь 2011, 16:52
Спасибо за подсказку. А при этом не увеличатся слишком сильно температура выходных газов? и не будет перегреваться верх печки?
vova230
Пн 13 Июнь 2011, 17:25
Не перегреется. Просто скорректируете время и количество протопки. Но характеристики в целом не сильно изменятся.
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Пн 13 Июнь 2011, 19:18
Огромное спасибо за поддержку. Еще один вопрос если можно. У меня есть красный кирпич марки 125 м он сделан с большим количеством шлака и звенит как настоящая керамика, но имеет неярко выраженный желтоватый оттенок и пережжон внутри. Можно ли из такого кирпича ложить эту печку, при условии что в топке как и положено будет огнеупорный кирпичь?
vova230
Пн 13 Июнь 2011, 20:42
Можно. Возможно ваш старый кирпич будет стоять и без огнеупора, но конечно футеровка никогда лишней не была.
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Пн 13 Июнь 2011, 21:07
Спасибо огромное. Кирпичь не старый новый просто пережженый, но не доверять марке не могу, на заводе на котором брал знакомая работает на контроле качества. Если еще не замучал попутно вопрос. Если соберусь ложить чисто отопительную печь - понравилась ОИК20 http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=144 по анологии можно убирать ряды с 22 по 27 включительно для уменьшения высоты?
vova230
Вт 14 Июнь 2011, 23:20
Общее примитивное правило для колпаковых печей. Несколько рядов у колпака можно изъять для уменьшения высоты.
Но я не советую уменьшать высоту топки без должного на то опыта, и не стоит много уменьшать и второй колпак. В данном случае предел считаю с 23 по 25 включительно и не больше. Если ну очень надо, то еще и 21 ряд.
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Ср 15 Июнь 2011, 18:44
Спасибо вы очень помогли! Это очень важное важное замечание. Так и буду делать.
Сб 18 Июнь 2011, 13:03
Чертеж готов 2 варианта.Фундамент когда будешь делать.Копай до глины.Перезвони размеры сообщу...
