| Автор | Сообщение |
| gvasily
 Регион: Рязань
|  Добавлено:
Пн 11 Август  2014, 19:30 |   |  |
| gvasily
 Регион: Рязань
|  Добавлено:
Ср 17 Сентябрь  2014, 12:16 |   |
| Сергей, если можно, еще один вопрос про заслонку в трубе.
 Как она реализована?
 Почитал здесь темы, что опасно делать заслонку, полностью перекрывающую трубу, т.е. делают либо щель, либо отверстие.
 Полагаю, что в этом случае зимой из трубы будет подход холодного воздуха в помещение.
 Когда я думал на эту тему, пришла мысль, поставить две заслонки подряд - одну целиковую, закрываем, когда камин не используется, вторую - с отверстием, ее закрываем, когда камин прогорел, но не до конца остыл, например, на ночь.
 Стоит так заморачиваться? Нигде такого варианта не встречал.
 Или при наличии пылесоса для золы/углей сделать одну заслонку без отверстия?
 В Вашей конструкции какая заслонка? Полностью ли она закрывается? Если нет, то не поддувает ли в воздух в помещение?
| Сергей Елисеев
|  Добавлено:
Сб 20 Сентябрь  2014, 15:15 |   |
| Извините, что так долго не отвечал, был в Петрозаводске на семинаре.
 Про задвижку- я сторонник плотных задвижек, так как в каминах частое явление то, что холодный воздух действительно поступает в помещение через трубу. В печах это совсем другое дело, так как обратная тяга там встречается крайне редко.
 Дом, в котором вы живете, по сути своей должен быть спроектирован и построен таким образом, что бы он находился под подпором воздуха, т.е. в доме должно быть избыточное давление. Вот тогда в таком доме комфортно жить и никогда не будет обратной тяги в трубе. В данном случае мы с вами решаем проблему не камина, или печи, а как устранить ошибки строителей дома, или его проектировщиков. Строители наделают вам кучу вытяжек из ванной, туалета, кухни и т.д., а притока нет, вот мы и мучаемся с этой обратной тягой.
 В моих каминах, как правило, стоят нерж. сэндвичи и задвижки в них не плотные, так как других просто нет.
 Вот ,вкратце, и все.
 С уважением, Сергей.
 Успехов Вам.
 | Следующая тема
