 Про размещение печи в парилке. Следующая тема
Еленка_
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЮрийК писал(а):
Еленка_ писал(а):
Нет пока отстаивается банька, остальные работы по весне
Если за бортом -30, то для подъдержания плюсовой температуры нужен постоянный обогрев.
Чем греть будете?
Чем планируете утеплять стены, потолок особенно второй этаж?
Или планируете дублировать систему отопления?
Стены ничем не планирую, а зачем, а потолок Рукволом 150 мм. А на счет "чем греть" я собствено сюда и пришла.
ЮрийК
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но ведь тогда эту печь при сильных морозах нужно топить регулярно, а вы очевидно зимой не часто там бываете.
А за неделю может замерзнуть водоснабжение.
Или я что-то не догоняю?
ЮрийК
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2012, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еленка_ писал(а):
И еще: баня будет в два этажа, хотелось бы чтоб при топке грелось помещение через стенку и 2-й этаж. Это реально?
Я бы сделал так.
1 Печь и труба должны быть кирпичные.
2 Камни по белому.
3 Топить из КО.
4 Печь расположена в парилке и одна стенка примыкает к мойке.
5 На второй этаж идет труба и канал подачи горячего воздуха для обогрева ,
который может перекрываться заслонкой.
6 Для прогрева помещений на первом этаже в печи сделаны дверки через
которые подается воздух по мере надобности.
Все это у меня работает и работает очень хорошо.
Только у меня нет второго этажа к сожалению.
Моя баня гораздо скромнее, а у вас есть где развернуться.
Еленка_
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2012, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, а показать свою печь можете?
ЮрийК
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воочию увидеть можно, но 250 верст нужно проехать.
Калужская губерния.
А вот фото выложу в ближайшее время.
Еленка_
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="ЮрийК"]
Жду с нетерпением.
ЮрийК
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2012, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот собрался.
Это труба на бане.
Это вид из парилки. Труба над дверкой для выхода пара.
Левый верхний угол- вентиляция парилки. Видны две задвижки, одна отключает нагрев воды.
Сюда я иногда плескаю водичку.
Вид из мойки. Бак варил сам, первый раз аргоном. Не судите строго.
Вид из предбанника. Кочергу сделаю новую.
Этим я измеряю массу пара. Наверное оба врут.
Это вешалка. А вдруг народу будет много.
ЮрийК
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот так это работает.
В четверг , на крещенье топил баню.
19 00 затопил баню; температура в парилке -3 градуса, в мойке на полу -5.
Первая закладка была маленькая, прогорела быстро, полена 4 и мелочь для растопки.
19 30 подбросил дровишек; температура в парилке + 64, в мойке на полу+5.
20 00 подбросил еще два полешка; в парилке 86, в мойке +10.
20 30 подбросил еще одно полено; в парилке +100, в мойке +20.
21 00 пришел париться; в парилке +108, в мойке на полу +30 градусов.
На улице было -12 градусов.
В мойке пол бетонный, поэтому медленно прогревается,
зато удобно мыться, воды лей сколько хочешь, душа не болит, что пол будет
гнить.
Погрелся при 100 градусах, помылся , открыл вентиляцию охладил парилку, температура снизилась до 50 градусов.
Залил литр воды в парогенератор и нырнул в парилку.
Сначало не жарко, но по мере увеличения влажности жара растет.
И минут через 5 с меня уже текут ручьи.
На пол падают капли, как будто дождь идет.
Если нужна жара открываешь дверочку в парилке на печке и опять хочешь 100, хочешь 140, а хочешь 80.
В порядке испытания нагрел однажды до 180 градусов.
Тепла столько, что хватит обогреть и первый этаж и второй.
Размер печьки 2,5 х 4,0 кирпича, но можно сделать и 2,5 х 3,5.
Можно еще меньше, но тогда нужны короткие дровишки.
А вот если нужно более теплоемкая печь, то размеры можно увеличить.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2012, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел на картинки. Попробовал нарисовать.
При том, что топочная с узкой стороны, дверца каменки с узкой стороны, получается, что это прямоточка????
Если не трудно, потешь любопытство, проектик в эскизе кидани или обговори, пойму!!!
Заранее благодарен, Юрий из Тулы!
ЮрийК
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2012, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Если не трудно, потешь любопытство.
В добрые старые времена жил я в славном городе-герое Туле.
Трудился я в те давние времена на Тульском машиностроительном заводе им.
Рябикова, что стоит на реке Упе супротив завода ТОЗ.
А теперь по существу вопроса.
Печь у меня прямоточка почти, если бы не грела воду.
Пламя, вырвавшись из топки, упирается в задвижку и изменив направление на 90
градусов в вертикальной плоскости весело бежит под бак с водой.
Под баком, повернувшись на 180 градусов в горизонтальной плоскости, бежит обратно.
Дойдя до конца печки и повернувшись на 90 градусов устремляется по трубе на
волю, где и вносит свою скромную лепту в глобальное потепление.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну теперь Всё понятно (как в "иронии...")
Спасибо земляк!
