 Двухсторонняя железная печь-камин с регистром для СО Следующая тема
bratello
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
тов.Ёжиков писал(а):
bratello писал(а):
Хм... А почему же вы тогда пишете, что это очень пожароопасно? Я что-то не пойму логики...
Что тут не понятного. Закрытые кирпичом стенки металлической печи расплавятся и печь разрушится. Горящие дрова могут попасть в комнату...
Понятно. Но я не из обычного металла буду делать печь. Как минимум из жаропрочной стали
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2012, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто! Не сталкивался с жаропрочкой. Обычная нержавейка применена в духовке и дверцах. Без особых танцев с бубном раскаляю докрасна. При этом экран дверцы коробится от контакта с топливом. Внутренней кладки из шамота ничего. Колосники тоже светят. От высокой температуры начинают воспламенятся просыпавшиеся угольки в зольнике. Печка на шанцах, днище печи горячее.
bratello
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2012, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня родственник занимается металлами, подсказал как лучше. Посмотрим только че там по деньгам выйдет в итоге.
Обычную нержавейку мне еще проще сделать. Но поговаривают, что нержавейка не очень долго служит, тем более пищевая.
А для защиты от коробления при нагреве думаю спастись 5-ти мм листом.
bratello
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо участникам темы, хоть немного, но прояснилось. Было подумал, что уж очень сложная тема будет, оказывается особых проблем нет, кроме пожароопасности, устройства дымохода, притока/вытяжки и объема топливника
Мирослав Мушак
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная идея и при этом есть возможность ее осуществить. Отказываться не стоит. Не стоит брать за основу стальные котлы из магазина- качество отвратительное, а цена серьезная. Камин-вставка и кассета, которые со стеклом тоже денег стоят, да и заднюю стенку жалко будет выпиливать. Сквозные- другой ценовой ряд. В общем взять сантиметровую чернуху (если толще-еще лучше) или нержавейку, но ее придется все равно стыковать с чернухой и наверное сваркой, а это не очень. Далее: я бы не стал так близко класть кирпич. Устроил бы вокруг топки конвекционный кожух из кирпича на расстоянии 70мм или 10мм (в зависимости от высоты) Соответственно щели для холодного воздуха снизу и выход для горячего вверху. И показал бы хрен Деду Морозу. Дальше: если железяка, то два полушибера- один на выходе из топки, другой выше на метр (опробовано-работает). Дальше: раз уж железяка, то неплохо бы вверху топки соорудить камеру вторичного дожига (железная плита, которую будет нагревать пламя, но это пламя не будет вылетать прямо в трубу). Дальше: не бери воздух с улицы. У тебя есть подвал. Там вырой яму, вставь в нее бочку 100 или 200л. без дна и покрышки или две бочки друг на дружку. В общем желательно достать до воды. Вот оттуда и подавать воздух в топку, только шиберок и на эту трубу надо поставить. Тут на разных форумах обсуждают эту тему (ведрусская печь или печь Спирина) при этом рассуждают что-то о количестве кислорода. Дело же там в постоянной и оптимальной насыщенности воздуха влагой, которая так необходима для горения. У меня несколько мотоциклов ИЖ-49 и ИЖ-56, так они в туман аж песни поют. А в жару, когда надо быстрее доехать, я в воздухан стопку воды плещу. Про стекло: не интересовался, продаются ли отдельно каминные дверцы со стеклом, скорее всего что нет. Стекла вот точно заказать можно. Крепиить как в метал.теплицу- в уголок на мастику, еще лучше шнурок при этом проложить, чтоб огрехи сварки скрасть. Прижимать лепестками на гаечку. Чего говорить- сходи в магазин и обнюхай дверцы каминов и печей-каминов.
Если денег жалко на стекло,- походи по гаражам- по дачам. Поспрашивай стекла от старых духовой газовых плит. Найдешь несколько одинаковых, а как скрепить- придумаешь. Удачи и минимум теплокалорий на сторону.
я не печник и рядом не стоял, но руки повыше ж растут. Совет мне нужен, чтоб выжить зимой
