Павел
Регион: Петербург.
Чт 17 Июль 2008, 23:29
Увеличится, но незначительно. Увеличится телоотдача плиты при раздельной топке, когда задвижка дымохода камина закрыта. ***
Не совсем ясно каким образом, если "случка" газов происходит выше задвижки камина. Если только тяга уменьшится. В моём, запатентованном, варианте верхний колпак должен прогреваться хорошо. Ведь все тепло от камина в него пойдёт.*** Тут наоборот, газы из плиты могут пойти в камин через отверстия и при закрытой задвижке камина в помещение. Вот здесь нужны герметичные дверки.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи. |
Олег Задорожный
Регион: Украина, Киев
Вт 22 Июль 2008, 15:29
Уважаемые печники! Спасибо за ответы.
ОбЪясните плз чайнику, зачем между шамотным кирпичем и внешним прокладывать бумажный картон? Я так понимаю, что он выгорит от температуры.
Когда базальтовый картон, то вроде понятно - для компенсации теплового расширения, а бумажный - не понимаю.
М второй вопрос (просьба) - покажите плз как положить чугунную плиту и закрепить уголок.
Плита кладется на уголок или рядом и зачем тогда уголок? Может есть фото у кого.
Спасибо.
С ув.
Олег
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 22 Июль 2008, 23:25
Бумажный картон выполняет монтажную функцию. Т.е. при кладке шамотного кирпича и красного, может попасть раствор, следствие возможно образование трещин.
Плита закладывается в четверть через термошов, уголок, при этом, с плитой не соприкасается, назначение - препятствует механическому воздействию на кирпичи ч.-л. ( например ведром).
Фото с собой нет.
Олег Задорожный
Ср 23 Июль 2008, 09:22
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 26 Июль 2008, 02:21
| Павел писал(а): |
| Тут наоборот, газы из плиты могут пойти в камин через отверстия и при закрытой задвижке камина в помещение. Вот здесь нужны герметичные дверки. |
Поддувальные каналы, изготовленные из нержавейки, герметично вставлены в кладку, поэтому дым из топливника плиты не может попасть в камин (колпак камина).
Если топится плита, то происходит нагрев поддувальных металлических каналов, и это создаёт движение воздуха в камин через эти каналы в колпак камина. Для улучшения обогрева помещения нужно закрыть дымовую задвижку в камине, чтобы не уходил тёплый воздух в трубу-дымоход, а дверцы необходимо открыть, что позволит тёплому воздуху выходить из камина в комнату. Герметичные каминные дверцы для данной конструкции не нужны.
Из Украины
