Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 16 Сентябрь 2013, 19:33
Просто пытаюсь доходчиво обьяснить и опускаю некоторые моменты
Mixx
Пн 16 Сентябрь 2013, 19:44
Виктор_А писал(а): |
Дрова твёрдые и занимают некий обьём. По мере горения обьём высвобождается и заполняется всё тем же воздухом.Конвективная система в печи начинается после топливника Дрова,что "испарились", тоже учтены  |
Я говорю не про объем, а про массу. Дрова сгорают, т.е. разлагаются под действием температуры на горючие газы, которые вступают в реакцию с кислородом воздуха и превращаются в продукты горения (раскаленный воздух, только в большем количестве по массе, чем он поступил в топку через поддувало). Масса вышедшего в течение топки из трубы воздуха больше массы воздуха, вошедшего в поддувало, на массу дров (за минусом золы). Как и на что это влияет, на пальцах вряд ли объяснишь, а формулы могут и подсказать, наверное. Может существенно и ни на что не влияет.
Пн 16 Сентябрь 2013, 22:45
Я тоже много чего не сказал... Но в разогретой трубе еще есть и тяга... Она помогает высасывать из печки продукты сгорания...
Пятирик заменяется сендвичем на 150мм.
Сопротивление в сендвиче меньше. Мы как-то считали по площади по сечению трубы... Овал имеет меньшее сопротивление, чем труба без овальной вставки... Причем сильно меньше.
А по отравлениям - не труба виновата... а пользователи не знают как правильно закончить топить... Угли нужно успокоить. А уж потом закрывать задвижки.
Ну и детям меньше взрослого нужно, чтобы надышаться газом...
Виктор_А
Вт 17 Сентябрь 2013, 00:46
Вот и труба пятерик по сечению ближе всего к овалу.
