 Котёл по Чернову Следующая тема
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
рост
 Размер файла:  453.53 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
рост
 Размер файла:  456.45 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
Василий В
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
рост
 Размер файла:  415.62 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
Василий В
Регион: Сыктывкар
рост
 Размер файла:  513.58 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2016, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все красиво, все прекрасно и хорошо. Чернов не глупый человек. Но сколько по времени будет держать тепло данный котел, если его подсоединить к накопительному баку на 300 литров и подключить теплый пол ? По рисунку Шуры слепил проект для себя. Железо прорисовывать не стал. Вчера за вечер сложил, времени в обрез, сезон. Будет данная конструкция выдавать обещанные киловатты? Прогар не делал, задвижку летнего хода не предусматривал. Первый этаж отапливаю ОИХ ХК 4-9, внутрянка В. Солина, дизайн свой, второй и третий этаж, так же ванную с туалетом планирую котлом+альтернативной энергетикой, с газом магистраль не позволяет.
Котел Чернова форум.rar
 Название файла:  Котел Чернова форум.rar
 Размер файла:  213.58 КБ
 Скачено:  520 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2016, 01:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет земляк! Какой по размерам теплообменник будет?
Писанин Роман +79036460762
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2016, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
1050*600 из 57 трубы 5мм, думаю около 9 квт должен выдать.
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2016, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
все уже давным давно изобретено, но история всегда идет по кругу...
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2016, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты прав! Дак цивилизации нашей всего около 300 лет, вот и ищем, давно забытое.
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2016, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
практика применения этого устройства весьма ограниченна...
он работает 25% как котел и 50% как печь, то есть имеет смысл только если установлен в помещении которое отапливает,
получается это больше печь чем котел)))
есть гораздо более рациональные решения, ну народу, хочется чуда...
и им его дают)))
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2016, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пример более рационального решения?
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2016, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
один из примеров...
Алекc_
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2017, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотелось бы увидеть продолжение , работу этого замечательного кирпичного котла. хочу такой же.
Алекc_
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2017, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто то здесь бывает????!!!!
Vf Su
Регион: Челябинская область, Магнитогорск
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий В писал(а):
рост
Ну? Как котел работает?
Я не волшебник, я только учусь...
