 Нужна помощь!) Следующая тема
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2019, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Появилась неделя свободного времении и поэтому решил опубликовать свою точку зрения ! Полностью согласен с предложением Валериана из Вишеры-о Те- образной печи-именно подобная конструкция наиболее подходит к представленной схеме расположения отапливаемых комнат-и равномерной тепло отдачи накопленного собственного излучения окружающему пространству ! Но-считаю своим долгом напомнить- в этом случае увеличивается кубатура Топливника- что бы его мощности хватило на увод ОГНЕТУРБИЙ в два равно-правных и независимых Хайла по методу Степанова-Браббе из его Ядра Силы в противоположные плечи накопительно-теплового щитка ! Естественно протяженность его каналов рассчитывается таким образом - что бы температура выброса дыма на оголовке трубы не опускалась ниже точки РОСЫ ! А порядовки- это абстрактное понятие для начинающих - и абсурдное словосочетание для профессионалов ! В данных конструкциях применяются различные схемы теплосьема-как смешанно-комбинированные- так и вертикально-горизонтальные- каждый мастер-профессионал решает -какой маршрут выбрать для дыма- естественно основываясь на практическом опыте !!!
