Регион: Киров
Пт 26 Февраль 2010, 14:15
А мне показалась, что за основу взята печь ОИК 19 ф, с небольшими изменениями ?
Пт 26 Февраль 2010, 16:15
м.б., но он об этом не говорит
Пт 26 Февраль 2010, 21:15
Было предложено построить что то типа русской печи. Я предложил печь несколько лучше, на мой взгляд, чем русская. По крайней мере она полностью накапливает тепло сгоревших дров. Дымоход, что вверху печи практически не нагревается. Если не изменяет память печь в районе восьми тонн весом. Горение в топке красивое, горящие газы вращаются в топке вихрем. Топка 90 см шириной. Противни по 40 см влазят. Задвижки прямого хода нет. (считаю установку их опасным деянием) Дымоход высокий метров 8-10 диаметром 250 мм. Сендвич. Конденсата нет.
К сожалению подробно не изучал каталоги печей И.В. Кузнецова, только статьи в помощь при проектировании и т.д. С конструкцией печи ОИК 19 ф совершенно не знаком.
Регион: Киров
Сб 27 Февраль 2010, 00:42
Александр, может я и не прав, но Ваша топка не может быть колпаком, т.к. там есть прогары (выше уровня верха топочной дверцы), без прогара печь будет дымить при растопке и будет выбрасывать дым при открывании дверец. А чтобы сделать, как у русской печи - глубина не позволит.
Сб 27 Февраль 2010, 10:32
Отверстий выше топочной дверки нет. В печь загружают дрова и протапливют. Если нужна ещё закладка то открывают дверку и закладывают дрова. Конечно немного при этом дымнёт.
P.S. shalagin sasha, Вы просмотрите тему сначала, там всё показано. В схеме чётко видно, что нигде никаких прогаров нет выше дверки. Они да же ниже, чем видно на схеме. Если бы был растопочный ход, то конечно приоткрыв заслонку можно было бы приоткрывать топочную дверку не боясь выброса дыма. Но это усложняет конструкцию.
Регион: Киров
Вс 28 Февраль 2010, 11:17
Чуриков Александр писал(а): |
P.S. shalagin sasha, Вы просмотрите тему сначала, там всё показано. В схеме чётко видно, что нигде никаких прогаров нет выше дверки. Они да же ниже, чем видно на схеме. |
Да, я и посмотрел, вот и возникли вопросы.[/URL]
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 28 Февраль 2010, 11:53), всего редактировалось 1 раз |
Вс 28 Февраль 2010, 11:34
В Вашем варианте нужна задвижка, а мне не хотелось её ставить. С задвижкой конечно поддымливать не будет. А в финском варианте мне не хотелось делать (это где газы вверх из топки) хотелось поэкспериментировать с колпаками.
Посмотрел чертежи печи ОИК 19 ф. Похоже по схематике. К сожалению не видел эту печь ранее. Но печь другая. Хотя все печи похожи друг на друга. Печи Кузнецова похожи на противоточные, да на печи других авторов. Я ведь и написал в начале темы что печь выполнена по материалм сайта стове ру. Так почему она должна быть какой то иной???
Шалагин Вы что хотите "вывести меня на чистую воду" или уличить во лжи?
Я делаю печи разных конструкций, естественно это могут быть и конструкции других печников и конструкции взятые из книг и интернета. А так же использую обобщённый опыт печников . Эта конструкция претендует на оригинальность но не на идеальность.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Вс 28 Февраль 2010, 11:46), всего редактировалось 1 раз |
Регион: Киров
Вс 28 Февраль 2010, 11:57
Извините, Александр, понравилась Ваша идея и конструкция, тоже есть кое-какие наработки в этом направлении и хотелось чем-то поделится. Желаю удачи!
Вс 28 Февраль 2010, 22:52
Вот в том то и дело, что делится то не особо хотят печники. Выставте свои наработки на форум это и есть "делиться"
Чт 10 Февраль 2011, 10:44
wprilepski писал(а): |
А я штукатурку не люблю, а плитка упадет дайте час. |
В январе 2011 года делал обслуживание печей в школе. Плитка на месте. При простукивании пустого звука нет. Значит не отошла. Штукатурка на месте. Видимых трещин на облицовке нет.
Ср 22 Апрель 2015, 00:05
2015 -плитка на месте! печь топится постоянно! То есть периодически, но всю зиму ;)))
