Борис Ильич
Регион: Красноярск
Ср 4 Июль 2018, 04:07
Дмитрий, у меня большая просьба уточнить что такое с добавлением шамота и из шамота, в чём разница, а так же разницу между жаростойкостью и огнеупорностью. С уважением Борис Ильич.
_________________ мой сайт камин-красноярск.рф
я на ярмарке мастеров http://www.livemaster.ru/pechnik |
Дмитрий Галанин
Ср 4 Июль 2018, 06:25
Борис Ильич писал(а): |
Дмитрий, у меня большая просьба уточнить что такое с добавлением шамота и из шамота,.... |
Борис Ильич - добрый день. В первом случае основным компонентом шихты является глина. Шамот - добавка, обычно не более 15-20% по массе. Её роль - отощение глины с целью снижения ОГНЕВОЙ усадки. Во втором случае - изделие содержит до 80% шамота различных фракций и около 20% различных вяжущих, часто вообще полимерных. Шамотный кирпич можно вообще без глины изготовить. Шамот ведь точно также плавится при обжиге. Просто температура выше.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Дмитрий Галанин
Ср 4 Июль 2018, 06:31
....а так же разницу между жаростойкостью и огнеупорностью. С уважением Борис Ильич. |
Термин "Жаростойкость" - колхозно-народный. В технической литературе он не встречается. Часто с целью подмены понятий используется производителями дешевых псевдоогнеупорных смесей.
Я применил термин "Термостойкость" - способность материала противостоять резким перепадам температур (пресловутые теплосмены).
Огнеупорность - способность материала без расплавления противостоять высокой температуре.
Коротко: Термостойкость - Нагрев-охлаждение. Огнеупорность - температура. Жаростойкость - колхоз.
www.Redston.ru |
Борис Ильич
Регион: Красноярск
Ср 4 Июль 2018, 06:55
Дмитрий, доброе утро. Шамот тоже может быть разным как из тугоплавкой, огнеупорностью и легкоплавкой глина так и связующие глины. Вы правы, шамот применяется для уменьшения усадки при сушки и обжига, а также, при изготовлении изразцов, чем больше и крупнее шамот, тем меньше изменяется геометрия изразца, но при этом уменьшается пластичность массы что не даёт возможность сделать мелкие формы. Простые изделия (плитка) возможно сжать и из сухой глины, а вот кирпич? До 35 процентов шамота я добавлял сам, попробую 80. Всё дело в том что глина практически не передаёт давление. С уважением Борис Ильич.
Дмитрий Галанин
Ср 4 Июль 2018, 08:32
Борис Ильич! Просто мы с Вами термин "Сжать" трактуем по разному. Вы работаете в диапазонах усилия руки человека порядка 1-3 кг/см2. Многошамотные массы НАЧИНАЮТ прессовать на 120-150кг/см2. Это на 2 порядка больше.
Вы работаете (мнёте глину) в диапазоне влажности 20-25%. Прессуют огнеупоры при влажности 6-10%. Повторюсь, это СОВСЕМ разные продукты, технологии, принципы...
У Вас усадка измеряется диапазонами 5-20%. Многошамотные массы практически не усаживаются в сушке и обжиге.
Короче говоря, если Вы попробуете взять 80% шамота и 20% ЛЮБОЙ глины, вы на выходе получите абсолютно бессвязный, рыхлый "некамень". Примените давление и вакуум - звонкий черепок.
www.Redston.ru |
