СтаниславШп
Регион: Красногорск
Чт 8 Сентябрь 2016, 08:17
Нужен печник на укладку печи в баню.
Место: московская область, Нахабино
Печь будет либо металлическая Теклар, обложенная кирпичем, либо полностью кирпичная. Высота трубы в доме, при учете, что высота печи 80-100 см, 6.5 метров. Ее так же надо обкладывать кирпичем. Труба будет с изгибом, минимум на 30-40 см надо уйти от конька.
Работы требуется завершить в конце сентября.
Телефон 89850881480
СтаниславШп
Регион: Красногорск
Пт 9 Сентябрь 2016, 07:42
Баня рубленая. Площадь полезная 4.7*4.1, площадь парной 2,5,*2,5, высота потолка первого этажа 2,2. Нужно,чтобы печь отапливала так же смежные помещения на первом этаже и мансарду.
Площадь фундамента 120*140, высота 30 см, армированная плита.
Труба от балки конька выходиит где-то в 10-20 см, если не критично с т.з. ППБ, можно не уводить ее
СтаниславШп
Регион: Красногорск
Пт 9 Сентябрь 2016, 07:46
Печь кирпичная с прямым нагреом камней
