OlegIV
Регион: Волоколамский район
Вт 25 Октябрь 2016, 09:16
Всем доброго дня. Тема та же, дымит печка, подскажите в чем может быть причина? Печь, судя по информации в интернете, печь - шведка с камином Рязанкина, но полной уверенности нет. Мастер неизвестен. Дым валит из топки более часа, потом вроде ничего, появляется какая-никакая тяга, но раскочегарить мучение. В принципе всё видно на фото по следам копоти. Может быть кто-то сталкивался с подобной схемой и есть какие-то методы исправления для подобной конструкции. Труба 4 кирпича на один ряд, наверно узковата, но понятно что ее уже не исправить, т. е. исправить, но проще тогда сломать всё...
Да ещё, из дверцы снизу с правого боку тянет холодный воздух в комнату, это удивило. Если открыть дверцы над плитой, то там тяга есть, не очень сильная, но есть, пламя свечи ложится почти горизонтально, но не рвётся, а горит спокойно. Камин работает лучше, но в начале топки и при затухании может пойти дым в комнату минут на 5, не более... Какие будут соображения?
Последний раз редактировалось: OlegIV (Вт 25 Октябрь 2016, 09:22), всего редактировалось 1 раз |
![](images/spacer.gif) |
OlegIV
Вт 25 Октябрь 2016, 09:18
![](images/avatars/20257161515c82b6e19bc98.jpg)
Вт 25 Октябрь 2016, 10:35
Если печь перестаёт дымить через час, значит холодная труба, и пока не прогреется - тяги нет. Мало наглядной информации по печи. Но проходка трубы в потолке видна, и сразу совет - переделать, соблюдая требования СП 7.13130.2013 .
Вт 25 Октябрь 2016, 11:14
Переделать всю "печь" целиком.Это шляпа.С задвижкой под потолком может затлеть потолок.Проходка такой секс.
Труба тянет только через час-то тут не прогрев.Или сечение,наплывы может внутри,перевал сделан через ж...Духовка установлена через ж...Вариантов много
OlegIV
Вт 25 Октябрь 2016, 11:23
Да, мне тоже проходка не нравится, но этом в месте по факту труба всегда холодная. Только разбирать трубу (или целиком) очень не хочется. Думаю как бы правильней продиагностировать и максимально улучшить тягу.
Вт 25 Октябрь 2016, 11:25
Вызвать специалиста.Разделку можно организовать не трогая трубы,выпиливанием потолка...
OlegIV
Вт 25 Октябрь 2016, 11:33
Так ведь "специалисты" уже все это и сделали. Были специалисты местные, с Украины, а также неизвестный специалист-печник.
Все очень любят деньги, а результат на фото.
Ну еще + пара местных консультантов-печников. Почитав инет пару дней я знал больше их, поэтому считать их не буду.
Вт 25 Октябрь 2016, 12:04
Тут на форуме киньте клич в теме Ищу печника.Подъедет кто-нить посмотрит.Только тот кто здесь пишет и общается,а не тот кто в тени сидит и зарегистрировался только ради заказов
Киньте ссылку на вашу тему ФХ
Вт 25 Октябрь 2016, 12:49
Устранить нарушения в потолке ещё не значит, что печь потом сразу заработает как надо...Что с печью ? Фоток мало, нет информации для размышлений.
Труба в четверик ? И камин в неё запитан ? Здесь уже засада...Как минимум в шестерик, или труба Д=200 мм.
А может снести это художество ?
OlegIV
Вт 25 Октябрь 2016, 13:06
Там по схеме вроде бы камин не мешает, заужения не должно быть.
Предполагаемая схема на картинке. Но зуба в камине нет, и кирпичи естественно не срезаны под угол. В целом подозреваю близко к истине, насколько я смог разглядеть через прочистные дверцы.
Снести-то конечно можно, но ведь лучше сначала сделать всё, чтобы она заработала. Ну, а потом, отчаявшись, снести ).
Вт 25 Октябрь 2016, 14:00
В оригинале труба в пятерик...Напрашивается разборка верха печи, по ходу и устройство короба в потолке. Теперь по трубе самой вопрос, что там ?
OlegIV
Вт 25 Октябрь 2016, 14:43
Ну не то, чтобы прям напрашивается. Теоретически я могу оставить печку как декор и не топить . Просто хотелось бы выжать максимально из того, что есть, и понять устраивает такой вариант или нет.
Труба проходит через весь второй этаж, в сечении всегда 4 кирпича.
Сколько труба по высоте не скажу, над коньком возвышается, но несильно, может на 1 кирпич... сейчас не помню... но не ниже конька точно.
А по схеме нет идей? Мне вот не нравится разделение потоков справа над плитой, думаю может заложить просто 1 ход...
Игорь 333
Регион: Владимир
Вт 25 Октябрь 2016, 19:53
Убрать духовку,вместо неё выложить по месту топливник с футеровкой,прочистить каналы,поставить сэндвич трубу на 200.
Ромарио
![](images/avatars/10570.jpg)
Регион: Ярославль
Вт 25 Октябрь 2016, 23:33
А сколько она вообще в эксплуатации? Может почистить как следует.
Писанин Роман +79036460762 |
OlegIV
Ср 26 Октябрь 2016, 09:29
В эксплуатации лет 15, но топилась крайне редко. Золу выгреб отовсюду, куда достал рукой, набралось ведро. Трубу сверху не чистил, планирую.. но не думаю, что там сильно заросли стенки.
Ср 26 Октябрь 2016, 10:14
в трубе может быть гнездо...
Ср 26 Октябрь 2016, 10:30
Игорь 333 писал(а): |
Убрать духовку,вместо неё выложить по месту топливник с футеровкой,прочистить каналы,поставить сэндвич трубу на 200. |
Зачем такие махинации при каналах в печи в полкирпича?
Ср 26 Октябрь 2016, 10:31
Владимир Солин писал(а): |
в трубе может быть гнездо... ![Surprised](images/smiles/icon_rulle.gif) |
Куда оно исчезает после часа топки?А потом птицы снова вьют его?
Ср 26 Октябрь 2016, 16:24
да не будет ЭТО работать нормально.
1.труба малая, впятерик надо.
2.топка маленькая и вместо нормального хайла и прохода какие то щели вокруг духовки.
Много подверток-перевалов скорее всего не закругленных.
Вместо камина какая то ниша. Лажа всё.
Ср 26 Октябрь 2016, 17:50
Есть вариант,относится только к печи.С камином всё ясно.Достаньте духовку,и заложите это место кирпичем.четвёрик такой топпливник должен вытягивать без проблем.При условии,что труба чистая.Если не поможет,то гудбай-пару шашек в неё и дело с концом
