Анатолий Анатолий
Регион: г.Коломна
Чт 15 Сентябрь 2016, 17:14
Всем добрый день.
Прошу помочь советом и делом, если кто может. В существующей бане задумал поменять банную печь.
Краткие ТТХ существующей печи - каменка неведомой конструкции. Топка с футеровкой . Размеры наружные -4,5 х 3 кирпича. Над топкой угнездился железный короб, обложенный кирпичом. В коробе 120 кг камней. Камни на колосниках шириной 380 мм, во всю длину печи. Далее это плавно прямотоком утекает в вверх в виде кирпичной трубы сверху короба, но совсем не по центру. Фото на выходных сделаю и опубликую. Пламя напрямую облизывает камни. так же со свистом все улетает без дополнительных завихрений в трубу. В целом, лет семь проработало с некоторыми нареканиями. Претензии: бак нагревается и сильно шевелит всю конструкцию. Кирпичи расходятся, пропуская дым по всей кладке.
Мечты: поставить цельно кирпичную каменку исходя из существующего фундамента и трубы размером 3*5 кирпича ( высота потолка 2200 мм) с учетом знаний и технологий настоящих печников, кои, как я понял по форуму, в природе существуют. Не предполагал украшать стразами и изразцами, больше ожидаю от конструкции надежности , экономичности и оптимального времени прогрева для парения 3-4 часа топки березовыми дровами. Аккуратность кладки и эстетичность печи обязательны. Размер парилки 2,2*2,5*2,2 м. Печь только для парилки. Помывочная и прочие комнаты , вода греются электричеством и частично нагретыми посетителями. Печь топится не из парилки, а через стену. То есть есть ряд сложностей, включая трубу, которую тоже хотелось бы оставить где она есть.
Прошу , если у кого есть контакты мастеров , которые смогли бы взяться за этот проект, поделитесь, пожалуйста.
С уважением,
Анатолий.
Анатолий Анатолий
Регион: г.Коломна
Вт 20 Сентябрь 2016, 11:10
Всем большое спасибо.
Получил ряд предложений, остановился на одном, наиболее близком. Встретился, познакомился, ударили по рукам.
Всех , кто откликнулся благодарю за участие. Попробую отчитаться, как все произойдет.
С уважением,
Анатолий.
