Арсений 10RU
Регион: РК
Вт 21 Март 2017, 22:23
Здравствуйте.
[img] [/img]
Вот собственно печная труба. Хозяйка против сендвича. Представляю себе два варианта: сложить новую из огнеупорного кирпича; новую с гильзой внутри или сендвич обложить кирпичом. Может кто чего посоветует по существу.
_________________ 89114138177 |
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 21 Март 2017, 23:01
Оставь эту! Если против хозяйка.
Писанин Роман +79036460762 |
Furby
Регион: Биробиджан
Ср 22 Март 2017, 06:00
Чо, нормальная труба, с компенсационным зазором!
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 22 Март 2017, 12:45
Кааак?!??!?, Ее что надували? Или льдом (как бутылку с водой)разорвало?,а на печи тоже продолжение трещины ?
Она там случаем ,на несущую балку не опирается?дом гульнул. Ни чего больше в голову не приходит.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
смирнов иван
Ср 22 Март 2017, 12:53
Сэндвич не при чем. Труба, видать, из витебска. Переложить и забыть. Проверить на наличие конденсата, сталкивался с подобным. Перекладывать надо было печь а не трубу
Арсений 10RU
Регион: РК
Ср 22 Март 2017, 13:28
То, что разбирать это однозначно. Вопрос почему труба стала такой и как сделать чтобы такого не повторилось? Кто знает подскажите.
смирнов иван
Ср 22 Март 2017, 13:42
Повторюсь. Проверить на конденсат. Буде он есть, ревизия печи. Ежели нет - сложить трубу из кировского, lode, либо хоть из пережженого общестроительного, но не из витебского ( боится влаги) . Можно потом и гидрофобизатором пропитать. Как- то так
vladimir-krestyanin
Ср 22 Март 2017, 13:46
А я Вас спрашивал,))) на осмотр не выезжали , по фотографиям за ремонт собрались браться,?
У меня подобная трещина идущая через всю печь в практике была,когда она,(печь) была поставлена на несущую балку дома одним углом, а дом не был защищён от морозного пучения фундамента,и поднялся на 10 см зимой, соответственно порвав печь. Нужно выехать на осмотр и от подвала до чердака проверить все места соприкосновения конструкций.скорее всего полная переделка и печи и трубы.
8 931 303 07 37 |
Арсений 10RU
Регион: РК
Пт 24 Март 2017, 15:16
Ниже кровли трещины опускаются рядов на пять-шесть. До печи много не доходят. Ясно , что конденсат разрушает трубу. Если от конденсата не избавиться, то как сделать новую трубу, чтобы не разрушалась?
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Вс 26 Март 2017, 00:29
В общем труба этой трубе.....
_________________ **************************************
+7930 802 0011 |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вс 26 Март 2017, 01:06
Арсений 10RU писал(а): |
Хозяйка против сендвича. Представляю себе два варианта: сложить новую из огнеупорного кирпича; новую с гильзой внутри или сендвич обложить кирпичом. Может кто чего посоветует по существу. |
Ну почему только два, есть третий вариант, хозяйке точно понравится. Устанавливаешь по граням трубы уголки и стягиваешь. Быстро и без пыли. Не то, что труба, аж целые дома стоят и ничего.
_________________ 8 961 402 7431 |
