retry
Регион: zab
Вт 11 Апрель 2017, 20:32
Здравствуйте мужчины, вопрос такой как почистить печь, вроде шведка методом тыка и сравнения было определено что это одна из разновидностей шведки) 2 режима топки , летний и зимний.
Все началось с того что дым шел в дом из отопительной дверцы.
На 3 фото отмечены черным кирпичи для чистки, вынул, дымоходы все прочистил, духовку вытащил все под ней почистил, дым продолжает идти. Остались только те места, где отмечено знаком вопроса цифра 1 летний ход, цифра 2 основной дымоход.
Собственно вопрос как туда лучше залезть и в правильном ли направлении я вообще думаю, сталкивался может быть кто с такими печами.
Игорь 2
Вт 11 Апрель 2017, 22:38
открываете трубу и суёте зажжённую бумагу в прочистные отверстия по очереди, начиная с самого ближнего к трубе. Оцениваете тягу. Где обнаружится плохая тяга или её отсутствие - там и ищите проблему.
Сепар
Регион: СПБ
Ср 12 Апрель 2017, 07:52
Как то осенью такую дуру чистил со вскрытиями в щитке. Вроде всё вычистил ...ведра три сажи . Затопили, а дым в дом пошёл. Оказалось-- между духовкой и стенкой задней прямо таки спресовался пепел и соответственно дым не пускал в хайло . Пришлось плиту снять и подбираться кое как, так как прочистной дверки под духовкой не было, а со стороны щитка не добраться было. После чистки (4-5 часов) всё заработало и щиток стал прогреваться лучше.
retry
Регион: zab
Ср 12 Апрель 2017, 09:29
Игорь 2 писал(а): |
открываете трубу и суёте зажжённую бумагу в прочистные отверстия по очереди, начиная с самого ближнего к трубе. Оцениваете тягу. Где обнаружится плохая тяга или её отсутствие - там и ищите проблему. |
Спасибо за совет. Во всех 3 прочистных кирпичах и дверце тяга +- одинаковая и не очень хорошая, все вертикальные дымоходы почищены через кирпичи, за духовкой тоже. Раньше тяга была такая поддувало, топочную дверцу откроешь аж гудит. Через дверцу как я понял чиститься пространство за духовкой и я прожигал печь после зимы через эту дверцу чтоб дым не шел.
retry
Регион: zab
Ср 12 Апрель 2017, 09:34
Сепар писал(а): |
Как то осенью такую дуру чистил со вскрытиями в щитке. Вроде всё вычистил ...ведра три сажи . Затопили, а дым в дом пошёл. Оказалось-- между духовкой и стенкой задней прямо таки спресовался пепел и соответственно дым не пускал в хайло . Пришлось плиту снять и подбираться кое как, так как прочистной дверки под духовкой не было, а со стороны щитка не добраться было. После чистки (4-5 часов) всё заработало и щиток стал прогреваться лучше. |
Духовку вообще вытаскивал, все вскрывал чистил, там чисто все.
retry
Регион: zab
Ср 12 Апрель 2017, 09:46
Думаю что вот тут проблема (выделено красным), буду на выходных снимать штукатурку, искать кирпич какой вынуть и чистить там. Там как то все замутно сделано, если бы был дымоход просто сразу в трубу через этот канал (выделил желтым) без вот этих загагулин не было бы проблем я думаю.
Последний раз редактировалось: retry (Ср 12 Апрель 2017, 09:50), всего редактировалось 1 раз |
Игорь 2
проверьте нижние и верхние перевалы (там, где опускной канал переходит в подъёмный и наоборот) ну и возможный горизонтальный ход вверху - там могло нарасти много сажи. В первую очередь всё оседает именно на горизонтальных поверхностях. Если тяга везде одинаковая, значит ищите дальше и выше первого прочистного отверстия
retry
Регион: zab
Ср 12 Апрель 2017, 09:54
Игорь 2 писал(а): |
проверьте нижние и верхние перевалы (там, где опускной канал переходит в подъёмный и наоборот) ну и возможный горизонтальный ход вверху - там могло нарасти много сажи. В первую очередь всё оседает именно на горизонтальных поверхностях. Если тяга везде одинаковая, значит ищите дальше и выше первого прочистного отверстия |
Да спасибо, верхние и нижние перевалы я почистил где кирпичи. Буду чистить горизонтальный ход вверху выше нарисовал где.
Игорь 2
Ср 12 Апрель 2017, 09:58
есть ещё один момент6 если печь не использовалась достаточно долго, то в трубе могли свить гнездо галки. У самого так было Могла просто упасть птица вниз и перекрыть канал.
retry
Регион: zab
Ср 12 Апрель 2017, 10:06
Игорь 2 писал(а): |
есть ещё один момент6 если печь не использовалась достаточно долго, то в трубе могли свить гнездо галки. У самого так было Могла просто упасть птица вниз и перекрыть канал. |
Ну печь использовалась весна-осень, на крышу лазил трубу чистил 120мм диаметр. И там еще такой момент, черным труба, потом вот такой вот перевал красным, желтым перектрытия потолка. То есть как бы ниже потолка в самой печи вот такой перевал, кто то мне говорил типо это пламегаситель.
Игорь 2
Ср 12 Апрель 2017, 10:08
retry
Регион: zab
Ср 12 Апрель 2017, 10:13
Игорь 2 писал(а): |
с него и надо было начинать проверять тягу |
Я поднял трубу, почистил этот перевал, там не так много грязи но было, потом видимо он идет сюда. Но вот горизонтальный не чистил.
Игорь 2
Ср 12 Апрель 2017, 10:15
retry
Регион: zab
Ср 12 Апрель 2017, 10:19
Игорь 2 писал(а): |
Вот выбейте кирпич справа ( по фото) и проверьте |
Вот отсюда да.
Игорь 2
Ср 12 Апрель 2017, 10:29
Да. Можно и слева, как удобнее. Просто можно всё столкнуть в сторону прямого хода, предварительно открыв задвижку и достать в самом низу - так удобнее, на мой взгляд, и грязи меньше
retry
Регион: zab
Ср 12 Апрель 2017, 10:33
Игорь 2 писал(а): |
Да. Можно и слева, как удобнее. Просто можно всё столкнуть в сторону прямого хода, предварительно открыв задвижку и достать в самом низу - так удобнее, на мой взгляд, и грязи меньше |
Спасибо, на выходных буду пробывать.
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 09:25
Игорь 2 писал(а): |
Вытащил кирпич, все чисто, тяга там отличная в трубу. Печь так и дымит понятия не имею что делать теперь.
Игорь 2
Ср 19 Апрель 2017, 09:27
retry писал(а): |
Игорь 2 писал(а): |
Вытащил кирпич, все чисто, тяга там отличная в трубу. Печь так и дымит понятия не имею что делать теперь. |
Тяга отличная где? Под трубой? Как может быть отличная тяга и печь дымит одновременно?
Игорь 2
Ср 19 Апрель 2017, 09:28
В топке тяга тоже отличная? Если да - то как же печь дымит? Вам же сказано: где происходит ухудшение тяги - там и проблема. Если под трубой тяга отличная, а в следующей за ней прочистке тяга плохая, то проблема между этими двумя местами. Что не ясно?
Ср 19 Апрель 2017, 10:38
почму прочистки на разных уровнях, должны в ряд. При растопке в летний ход тоже дымит?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
