 Вопрос по топке и облицовке Следующая тема
Vladhol
Регион: Калужская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2018, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если моя тема обсуждалась. Честно, искал, но подходящего не нашёл. Если есть, ткните носом, но не очень больно, пожалуйста Smile
Наконец решил смонтировать камин в гостиной, просто для души, не для отопления. Купил каминную облицовку Мета Ритм и топку Эльба 700Ш. Дымоход был сделан давно, на этапе строительства, кирпичный. Соответственно, буду трубой от камина выводить туда.
А конкретно такие вопросы.
1. Можно ли к топке сразу подключать сэндвич-дымоход? Почему-то в разных видео сначала подключают обычную трубу, а потом только сэндвич.
2. Надо ли какое-либо крепление дымохода к стене? В инструкции написано, что не допускается опора дымохода на топку, непонятно, почему.
3. Надо ли в случае сэндвич-дымохода изолировать теплоизолятором изнутри декоративный короб из гипсокартона (вокруг дымохода)?
4. В этом самом коробе надо ли делать какие-нибудь вентиляционные отверстия для выхода тёплого воздуха от самой топки? Само по себе тепло мне не нужно, дом отапливается газом. А может, можно вывести вент. отверстия в тот же кирпичный дымоход?
5. И как всё-таки надо монтировать дымоход - по дыму или по конденсату?
Камин будет эксплуатироваться достаточно редко, так, иной раз для удовольствия.
Всем заранее огромное спасибо!
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2018, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Нельзя
2.В зависимости от протяжённости и количества изгибов. Стальные дымоходы - самонесущие облегчённые конструкции.
3. Теплоизолятором-бессмысленно, огнестойким покрытием- не лишнее.
4.Чёт не понял - декоративный короб разве может соединяться с топкой? Или я чет не понял.В любом случае с вент.отверстиями и дымоходом я бы не баловался (хотя в иных печах вентиляция из пространства над варочной поверхностью выводится в основной дымоход после задвижки)
5.В зависимости от того боитесь вы угореть или утонуть(шутка).Если у вас основной дымоход кирпичный, а камин подключается к нему стальным "коленом", то конденсата там не будет, можно по дыму;а так стальные дымоходы, особенно в печах или котлах медленного горения, собираются по конденсату.
