 Дымит печь после прочистки Следующая тема
Dominik
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2019, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь-груба начала поддымливать при открытии топочной двери. Залез на крышу и прочистил дымоход. Но когда чистил в дымоход упал кирпич. Пришлось на чердаке снять два кирпича вынять упавший паралельно с этой процедурой выскреб всю сажу которая там собралась. Когда затопил дым в трубу вообще перестал выходить, до верха дымохода доходит и все. Весь дым находиться в печке. Соответственно когда открываешь ТД весь дым в комнате. В чем проблема?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2019, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищи ниже завал
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2019, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно что где то есть в трубе подсос воздуха.Все щели заштукатурь известковым раствором. Если можно нарастить 2-3 ряда насухо попробуй. Не в зоне ли ветрового подпора труба И неплохо утеплить трубу на чердаке.
