pemelya
Регион: UA
Вт 22 Октябрь 2019, 15:52
Добрый день. Хочу между комнатами сделать печь по конструкции в приложении. Топка будет в коридоре, после печи еще будет гдето два метра стены в пол кирпича. При реализации вылезли нюансы.
1. Стена между комнатами и коридором несущая в два кирпича. Поэтому отверствие под дымоход со стороны комнат и отстоит от коридорной стены на пол кирпича. Т.е.если реализовать строго по чертежу, то печка получится утопленной со стороны коридора в стену на глубину тех же два кирпича. Отсюда я вижу два варианта, либо заложить этот проем кирпичем, при этом удлиннив горловину топки. Либо удлиннив камеру топки на тех же два кирпича. Область дымохода оставив без изменения. Как правильно поступить?
2. Как сделать узел примыкания тыльной части печи с перегородкой между комнатами? Сделать тепловой разрыв, на какую высоту, чем заполнить? Или увязать стену с печкой кирпичем, в горячей части шамотным в холодной обычным?
Буду признателен за помощь.
Файл на форум не помещается, вот ссылка на файлообменник https://dropmefiles.com/5lqGF
Вт 22 Октябрь 2019, 19:22
уменшите размер файла и вставьте. Кому охота скачивать разную муть?
pemelya
Регион: UA
Пт 25 Октябрь 2019, 14:03
Во вложении многостраничный пдф файл, уменьшить его не могу.
