 Фундамент печи и дома Следующая тема
Прохожий
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2006, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники.
Прошу вас дать однозначный ответ.
Сейчас строю дом, планируется установка печи. Фундамент под дом ленточный мелкозаглубленный. На ленте, что пересекает дом пополам сделали утолщение до 1.5 на 1.5 метра.
Теперь мне говорят соседи, что фундамент для печи должен быть отдельно от основного и мне надо разбивать ленту для освобождения этого пятака под печь.
Так ли это и насколько страшно, если оставить как есть.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2006, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Монолит фундамента под печь должен быть отделен от фундамента дома с компенсационным зазором не менее 5 см и просыпкой песком.
Исключение составляет монолитная железобетонная плита под весь дом.
Vladimir Romanov
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июль 2006, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если фундамент спроектирован не на глазок, а тщательно просчитаны нагрузки и установлено их равенство для стен и печного утолщения, то особого беспокойства быть не должно (при качественном выполнении работ). В противном случае действительно, отдельный фундамент с компенсационным зазором - более надежное решение.
Геннадий
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2006, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Журнал "Дом", №6. Обоснование единого фундамента под печь и дом на пучинистых грунтах.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2006, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
если вас не затруднит, отсканируйте статью
а так ни о чем разговор
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2006, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Журнал на даче, на выходные заберу.
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 2 Август 2006, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В разговоре с главным архитектором-проектировщиком одной фирмы затронул вопрос отдельного фундемента под дом и печь.
Его мнение, что общий фундамент однозначно лучше. Он для случая мелкозаглубленной ленты советует просто сделать утолщение ленты под печь. Говорит, что нормы СНиПа в этом вопросе отражают реальность прошлого века, когда монолитные ж/б фундаменты не очень-то применялись в малоэтажном строительстве. А с использованием ж/б без проблем делать общие фундамнты. По его словам, если я правильно помню, нагрузка в среднем на погонный метр фундамента (речь про деревянный дом) две тонны на метр. В случае утолщения ленты, скажем, в три раза (с 30 до 100 см), длиной 100 см (пятак метр на метр) для создания равномерной нагрузки на весь фундмент печь должна весить шесть тонн. А это вес солидной печи.
Мое мнение - единый фундамент однозначно лучше, т.к. отсутствуют предпосылки для неравномерных осадок печи и дома. Главное - соотнести нагрзуки на фундамент от дома и от печи, и обеспечить, что бы лента выдержала разность этих нагрузок. На довольно солидном форуме по архитектуре и проектированию я поднимал эту тему:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3205
По сути, ответ на Ваш вопрс зависит от величин нагрузок от дома и печи, сечения ленты и ее армирования и, конечно же, от грунта. Без этих данных все размышления голословны.
Если отвлечься, то хочу сказать, что форум в Интернете - не лучшее место, где стоит искать решения по фунадменту. В случае ошибки Вас ждут такие проблемы, решать которые будет очень сложно. Ремонт фундамента зачастую сложнее строительства нового с нуля Sad
Andron
Геннадий
СообщениеДобавлено: Ср 2 Август 2006, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня мелкозаглубленная лента. Единый фундамент мне просчитывали. Получилось больше арматурной обвязки.
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 2 Август 2006, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий, цифрами не поделитесь? Нагрузки, сечения, арматура.
Andron
Геннадий
СообщениеДобавлено: Ср 2 Август 2006, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было это год назад. Рассчитывал спец по фундаментам на калькуляторе, записи ручкой. Записи сейчас также на даче. Суть в чем. У меня глина и уклон и он рассчитывал противопучинную подушку под фундамент. Считал нагрузки всех элементов конструкции на фундамент, рассчитывал ширину и глубину подушки. Но и расчет учитывает большие силы пучения на глине, так что универсальной формулы нет.
Если интересно, могу дать ссылку на правила и расчеты заложения мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах в Московской области, но не рассматривал, есть ли там фунд. под печь. Хотя печь в данном случае - конкретная накрузка на конкретную площадь на конкретном грунте.
Геннадий
СообщениеДобавлено: Ср 2 Август 2006, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще, как выше написал про журнал, автор той статьи в журнале "Дом" год назад мне и рассчитывал фундамент. В статье есть телефон...
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2006, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моё мнение таково: Самым надёжным фундаментом является бетонная плита на подушке. На ней и печи ставятся где угодно, и на пученистых грунтах она стоит лучше, во всем цивил. мире делают монолитные фунд., для домов и коттеджей в плане близким к квадрату. А самый глупый фундамент это лента, тем более малозаглублённая. От этого и проблемы.
Геннадий
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2006, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоит вмешивать свое мнение в тему, которую не владеете. Изучать нужно основы технические.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2006, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайтае переводную литературу, выдержки из канадских строит. журналов, готовые проэкты домов и фунд. к ним. А после можно и расчитывать. Прошу прощения за то что "вмешался в Вашу тему"
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2006, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр? так как я почти целиком разделяю Ваше мнение о монолитном плавающем фундаменте и его целесообразности на пучинистых грунтах в нашей климатеческой зоне - то хотел бы почитать рекомендованные Вами материалы.Вы не могли бы одсказать ссылки или хотя бы наравление в котором нужно искать упомянутые материалы?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
