 Как сложить хлебную печь Следующая тема
Aleksei
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабрь 2006, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
я начинающий "печник". Учусь через интернет и на личном опыте. сложил несколько колпаковых печей, хочу сложить хлебную печь, научите.
Aleksandr
Регион: Эстония, Синди
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2007, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, я тоже интересуюсь этим вопросом, вот только практики пока не имею и поэтому есть вопросы на которые нет ответов. Если ты сложил несколько печей, то тебе будет проще.
В принципе хлебная камера располагается над топкой. В элементарном исполнении в хлебной камере имеется 2 канала. Через один из топки поступают раскалённые газы, а через второй остывшие газы отводятся в нижний колпак. По исполнению эти каналы могут располагаться на поде хлебной камеры, а могут и по бокам, как продолжение сухих швов расширенных в верхней зоне. Александр Замашка совместил под с катализатором. См. http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337 , но я не пойму каким образом у него закреплён катализатор, как он держится. Может тебе это будет понятно, тогда поделись соображениями. А может сам Александр Замашка подскажет.
