Максим
Регион: Ульяновск
Ср 18 Апрель 2007, 18:27
Здравствуйте! Я из Ульяновска. Уважаемые печники, подскажите пожалуйста, можно ли использовать для кладки банной печи (с духовкой для камней) кирпич местного производства:
- пластического формования М-125 F35;
- полусухого прессования М-125 F35.
На другой - денег пока нет.
Топку буду делать из шамотного кирпича. Заранее Спасибо.
_________________ Максим |
Александр Бацулин
Ср 18 Апрель 2007, 18:34
Пластического пресования можно, полусухого не стоит.
Вообше раньше все печи делали из обычного общестроительного кирпича, выбирали качеством получьше и делали. И не парились. Желательно, чтобы кирпич был без трещин, при ударе кирочкой кололся по линии, а не разваливался на мелкие куски.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
Чт 19 Апрель 2007, 03:11
Александр Бацулин писал(а): |
Пластического пресования можно, полусухого не стоит. |
Категорично не стоит, бывает и прессованный лучше "пластики". Все зависит от подготовки и подачи глиняного порошка в пресс-форму и усилия штамповки! (это технология, про нее не будем)
Надо в руки кирпичик взять и "повинтить" о деревянную поверхность, если углы не сыпятся - можно брать! "+" прессованному за то, что у него идеальная геометрия, он лучше колется или я не прав?!
Red Brick
Чт 19 Апрель 2007, 03:33
Вообше раньше все печи делали из обычного общестроительного кирпича, выбирали качеством получьше и делали. И не парились. Желательно, чтобы кирпич был без трещин, при ударе кирочкой кололся по линии, а не разваливался на мелкие куски. |
Общестроительный кирпич? Он может быть и силикатным! Надо уточнить "КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГОСТ 530—95" либо "КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ ГОСТ 7484-78" либо "КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ДЛЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ ГОСТ 8426—75".
Максим
Регион: Ульяновск
Чт 19 Апрель 2007, 17:04
Надо в руки кирпичик взять и "повинтить" о деревянную поверхность, если углы не сыпятся - можно брать! "+" прессованному за то, что у него идеальная геометрия, он лучше колется или я не прав? |
Спасибо за совет! Посмотрю ГОСТ, пощупаю. Возможно будут какие-то уточнения.
