Олег 803
Регион: 38
Вт 21 Март 2017, 05:32
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Подскажите, можно ли класть варочную плиту на футеровку топки?
Вт 21 Март 2017, 06:14
у плиты такие размеры что надобности класть ее на футеровку возникнуть не должно впринципе. Если не наколхожено чего. А так страшного ничего нет. Важно чтоб плита не уперлась краем в наружный красный,ну и чтоб двигатся могла, и не сцепилась с футеровкой мертво,своими ребрами жесткости например
Олег 803
Регион: 38
Вт 21 Март 2017, 07:06
| ... надобности класть ее на футеровку возникнуть не должно впринципе ... |
Мне показалось, что так будет удобней менять или плиту, или футеровку.
Вт 21 Март 2017, 07:15
не боитесь, будет гулять вверх-вниз при нагреве топки? И в щель между футером и облицовкой, воздух подсасывать не будет?
Олег 803
Регион: 38
Вт 21 Март 2017, 07:21
Боюсь, поэтому и спрашиваю. Вверх - вниз она итак должна гулять, чтобы не поднять верхние кирпичи. А щель ватой можно заткнуть.
Вт 21 Март 2017, 08:19
второе, зазор между футером и наружкой если через гофрокартон, то при выгорании весь смрад в доме.
Александр Володин
Вт 21 Март 2017, 08:31
у плиты такие размеры что надобности класть ее на футеровку возникнуть не должно впринципе. Если не наколхожено чего. А так страшного ничего нет. Важно чтоб плита не уперлась краем в наружный красный,ну и чтоб двигатся могла, и не сцепилась с футеровкой мертво,своими ребрами жесткости например  |
У плит разные размеры. Как положить такую плиту на красный кирпич, если она до него не достаёт, а на футеровку в самый раз ложится?:
https://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/788425?page=6
Олег 803
Регион: 38
Вт 21 Март 2017, 08:32
Так зазор ватой же заткнём. Не поможет?
Александр Володин
Вт 21 Март 2017, 08:39
Вт 21 Март 2017, 08:45
| Олег 803 писал(а): |
| Так зазор ватой же заткнём. Не поможет? |
на моё имхо, нет. Но я так, интересующийся, практики вона говорят пойдёт
Олег 803
Регион: 38
Вт 21 Март 2017, 08:59
| A.N.Volodin писал(а): |
Или базальтовым картоном. Поможет:
Спасибо за фотографии.
Вт 21 Март 2017, 10:45
Интересно посмотреть на такую установку после 2-3 сезонов эксплуатации? Есть ли фото этого узла или на словах сообщите как работает такое решение?
Александр Володин
Ср 22 Март 2017, 01:33
| Шура писал(а): |
| Интересно посмотреть на такую установку после 2-3 сезонов эксплуатации? Есть ли фото этого узла или на словах сообщите как работает такое решение? |
Фото и информации от хозяина печи нет. А что ей не работать? Футеровка, ничем не прижатая, скорее может разъехаться, чем прижатая плитой. От регулярного запихивания невлезающих дров она быстро может расшататься, а верхние кирпичи вывалиться, а тут их плита удерживает.
