Александров
Пн 11 Февраль 2008, 15:33
Планирую построить печь (габариты приблизительно 1200*800 мм, высота печи ~ 2м, высота дома ~ 8,5 м), сейчас заканчивается эскизный проект дома. Проблема в следующем: одна из стенок печи должна выходить в соседнюю комнату, заподлицо со стеной или немного выступать (не более 5-10см). Стена между комнатами из бруса 200мм с ленточным фундаментом 400мм. Проектировщики предлагают в проект фундамент печи не вносить, а делать его потом за счет выноса плиты фундамента над основным ленточным фундаментом. Т.е. фундамент будет реально в одном помещении (где большая часть печи), верхняя часть плиты будет заходить в соседнее помещение. Соответственно вопросы: 1. можно ли вообще так делать центр - тяжести печи не по центру фундамента, часть печи висит только на выносе плиты. 2. Если да то какое минимальное расстояние от ленточного фундамента до фундамента печи и какой толщины должна быть верхняя плита фундамента и какие зазоры должны быть между печью и брусом. 3. Если нет, то как поступают в подобных случаях. Проектировщики говорят, что фундамент печи должен делать печник. Проект пока не утвержден, но он уже на выходе.
Пн 11 Февраль 2008, 15:56
Фундаменты относятся к общестроительным работам. Печник рискует, беря на себя ответственность за строительство фундамента.
Если расположение печи захватывает фундамент дома, то доп. фундамент под печку необходимо делать точно таким-же. В среднем печка весит 4-5 тонн и подвешивать её очень рискованно.
+7 962 399-59-39 |
Александров
Пн 11 Февраль 2008, 16:26
Спасибо за ответ, но немного непонятно, что все-таки делать в моем случае. Делать изгиб ленточного фундамента? Ведь нельзя объединять фундамент под печь с фундаментом дома. Один из проектировщиков вообще предложил мне делать фундамент под печь из двух раздельных с каждой стороны ленты!!! Не надо быть корифеем, чтобы понять печь в этом случае точно лопнет.
Пн 11 Февраль 2008, 17:57
Проектировщики специалисты и должны отвечать за свою работу. Прислушайтесь к их совету.
Цитата: |
Один из проектировщиков вообще предложил мне делать фундамент под печь из двух раздельных с каждой стороны ленты!!! |
И связать их между собой, не затрагивая фундамент дома, уголками или бетонной плитой.
+7 962 399-59-39 |
Александров
Пн 11 Февраль 2008, 20:56
Неужели нет типовых решений? Это наверняка не такая редкая сиуация. Проектировщиков "раскрутить" на фундамент печки пока не получилось. Они хотят дом построить - силовой каркас и отделка, а печка им до "печки", т.к. они фирма плотницкая.
