 Небольшая отопительная печь Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил отопительную печь в своём доме.
Печь проектировалась по материалам сайта http://stove.ru/
1. Рубашка печи (облицовка) выложена из витебского кирпича на готовый глиняный раствор Vetonit SVL.
2. Швы кладки армированны металлической перфорированной лентой.
3. Внутренняя часть печи (огневая башня) выложена шамотным кирпичём Ш-9 на готовую смесь Vetonit TM (огнеупорная смесь для кладки)
4. Печь двухъярусная. По системе двойной колпак
5. Верхний колпак однослойный.
6. В топке печи имеется щель, называемая "сухой шов"
7. Высота дымохода 5,5 метров от перекрыши печи. Диаметр вроде бы 160 мм.
8. Печь оштукатурена по стеклосетке раствором Плитонит
9. Облицовка плитка под фламандский кирпич на клеевой раствор
Плитонит
10. Штукатурка послойно:
10.1 Сетка
10.2 Плитонит
10.3 Раствор Силойте Vetonit
10.4 Матовая водоэмульсионная краска (Fin) если интересно перепишу название. Краска тонирована и не совсем белая.
11. В печи имеется одна задвижка с антиугарными отверстиями.
12. Задвижка прямого хода отсутствует.
13. В печи имеется 4 прочистных дверки.
14. В стенке топки печи имеются отверстия диаметром 12 мм в четыре ряда, через которые подаётся так называемый вторичный воздух необходимый для горения. Вторичный воздух регулируется от нуля до максимума.
15. В пространстве второго колпака установленны теплосъёмники из кирпича без раствора. Штук 10.
16. Печь не создавалась точно по чертежам И.В. Кузнецова.
17. Дверки печи (PISLA OY) установлены на фоновый лист. (чёрный лист на фасаде печи)
Достоинства печи:
1. Большая теплоёмкость. Следствие-малые перепады суточных температур.
2. Время топки при постоянном использовании в среднем 1,5 2 часа.
3. Наличие фонового листа. Следствие чуть более быстрый прогрев помещения в режиме посещения дома "Выходные дни"
4. Печь прогревается до пола. Каналы находятся ниже 0,00 отметки пола.
5. Печь необходимо топить только один раз в любое время года (мороз, сильный мороз)
Недостатки:
1. Небольшая топка, небольшая дверка, заказал дрова короче, чем принято пилить у лесорубов. Печь требует в среднем три закладки дров.
2. Низкое расположение топки, что является минусом при закладке дров (неудобство) и плюсом более низкий прогрев массива печи. Very Happy
Печь в плане 100см*92см.
Высота печи считай по плиткам. Где то 203 см.
Выставляю фото на всеобщее обозрение.
Если возникнут вопросы-задавайте.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Пн 23 Июнь 2008, 19:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не очень удобна поддувальная дверка. Сложно чистить печь. Приноровился пылесосом. Куплю банку-насадку. В Финляндии все пользуются такими.
Дымоход выполнен из нержавеющей стали, толщиной 0,5 мм. В одинарном утеплении армированной базальтовой ватой Роквул. Наружная оболочка:
1 ый метр нержавейка, остальное в оцинкованной стали.
Оголовок-проход через кровлю окрашенный под цвет кровли. Дефлектор.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
неудобства я понимаю из за заглубленности самой дверки
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, заглублённость не мешает.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е это лично ваша оплошность
- топка на 470 дверце, а поддувальная еще меньше- так?
на фото плохо видно
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я разве кото то виню. Конечно моя. Экономил. Поставил прочистную дверку вместо большой поддувальной. Вот и неудобство. На работу это не влияет. Заказчику конечно бы поставил герметичную поддувальную дверку от SVT.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я не к этому..
на себе, любимом, экономить не надо Smile
да и 470, как топочная, не очень удачная, маловато будет ..
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верно. Это понимаешь, когда сделано. Вторая печь будет без экономий, хотя загадывать нельзя. Денег на всё катастрофически не хватает. Радость
Да, кстати Вы писали, что водоэмульсионка может пожелтеть. Вот и проверим. Взял финскую 0,9 кг 500 с копейками. Такой уже покрывали печь. Стенки нагреваются максимум до 50 градусов. Да и то в большей части, где уложена плитка.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
а больше всего не хватает времени на себя любимого
поэтому и приходитья все делать поэтапно
не даром поговорка "Сапожник без сапог"
но все одно, печь смотриться богато, с изюминкой
видно, что душу вложил
а главное, работает Smile
молодца
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! Мне самому нравится. А дочка то в восторге. А это для папы главное.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати горшочек испечён в моей печке
 Размер файла:  90.57 КБ
 Просмотров:  1157 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
жаль горшочек мал .. практически одна порция, как раз только для дочки Smile
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том. что я по жизни не корпоративный человек. И никогда им не буду. Почитав материалы сайта http://stove.ru/ я сделал эту печь. Могу выложить сечения. Но на какую печь она похожа БИК ШМИК я не знаю. Не вдавался.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
как же не корпоративный Sad
на всех форумах, как активный пользователь
а печь - да просто отопительная
главное ведь, уже что то новое - не прямоток и не обороты ..
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет Мы не обжоры. На закусь на двоих хватает горшочка. тем более мы нашли горшочек поболее. Влезает мм в мм . На три порции. Дочка кушает только молоко, творог. Не шашлыки ни супы не ест.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень красивая печь! Very Happy Саш, а глино-песчаную смесь совсем не жалуешь?
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысле, на неё родную и кладу Vetonit SVL-глино-песчаная смесь с добавлением цемента. А сейчас жалую LAKKA. Она пожирней. Глина есть. Не украли. Very Happy
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как решил, конструктивно, вопрос с ВВ? На фото не видно.(то что трубочки, это я понял)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВВ это что Внутренний Воздух Very Happy ? Воздух из отверстий в шамоте.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно, где отверстия!
Как выполнил регулировку ВВ? Я предложил жалюзи, поворачивающиеся, вокруг своей оси, но народ забраковал! (Бормотали, всяко-разно, не суразно... Smile ) А ты как?
ЗЫ: а то воздух через отверстия... Вы мне ещё про печь ариев напомните... Smile Smile Smile
