МаксимAл
Регион: Южно-Сахалинск
Сб 21 Июнь  2008, 11:58
Никто не работал с таким кладочным составом - Диола Д375?
Жаропрочный до 1200С, толщину кладки 4-7 мм рекомендуют.
Выпускает Новосибирский завод ООО Завод отделочных материалов Диола. (Пермская 12)
Состав - глиноземистый цемент, песок разнофракционный и полимерные добавки.
Предполагаю использовать его для кладки внутреннего огнеупорного кирпича.
Что можно от него ожидать? Какие нюансы при работе с ним могут возникнуть? - у нас это единственное что нашел пока. (Интересно 350р за 25 кг это дорого или нормально?)
МаксимAл
Пн 23 Июнь  2008, 08:44
Поправлю профиль, - я с Южно-Сахалинска.
Кстати нашел еще мертель28, но что-то уж больно дорог, не менее 40 кг надо брать по 20 рублей за кг. т.е. мешок 800р.
Теперь вот надо выяснить чего брать и сколько. Для огнеупора на БИК1 сколько брать надо?
И как, кстати, этот мертель28? Я так понял он тоже разный.
Пн 23 Июнь  2008, 09:09
В Питере пользуемся готовыми смесями типа Ветонит и Лакка.
МаксимAл
Пн 23 Июнь  2008, 09:27
Ну, меня-то интересуют эти 2 враианта: Диола Д-375 и мертель-28 других не нашел.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 8 Август  2008, 00:43
Судя по составу и сферам применения раствор Д-375 получше и покрепче будет, чем мертель шамотный МШ-28. На этом растворе всю печь сложить можно, а не только футеровку из огнеупорного кирпича.
Диола Д-375
Кладочный состав для печей и каминов Д-375 "+1200С"
10кг/мешок - 95 рублей
25кг/мешок - 212 рублей
Используется при облицовке жаропрочной керамической плиткой «изразцовых» печей, каминов, для кладки огнеупорного и обычного кирпича, а также в качестве огнеупорных обмазок печей и др. тепловых агрегатов с температурой эксплуатации до 1200 С. Расход кладочного состава составляет 25 кг/50 кирпичей. |
350 рублей — это около $15. В Киеве такая же цена 25 кг МШ-28. Цена нормальная.
Из Украины
  Последний раз редактировалось: IgorUA (Пт 8 Август  2008, 01:20), всего редактировалось 1 раз |
МаксимAл
Пт 8 Август  2008, 01:18
В общем купил я эту Диолу375.
Наблюдения.
1. состав несмотря на относительную свежесть в наших условиях (влажность) самостоятельно весьма быстро вбирает влагу. - Когда брал было чуток слежавшимся. Через некоторое время уже очень приличное количество в комковом состоянии. Пришлось пропускать через сито.
2. Раствор весьма оригинальный, в тазу почему-то достаточно долго сохраняет пластичность (несмотря на заявленную живучесть 1 час). В отличии от кладки в которой достаточно быстро эту пластичность теряет. Я правда не рисковал и разводил помалу (литр сухого состава).
3. Цвет раствора изначально темный, но в кладке весьма быстро "сохнет" и приобретает пепельный цвет. Однако после полного застывания (через сутки) снова темный.
4. В момент когда цвет пепельный прочность этого раствора СЛАБАЯ. Я правда не большой опыт имею, но в отличии от обычного раствора (цементного) и глинопесчанного. минут через 15-20 нагрузку на сдвиг  и "излом" (часть кирпича висит и на него нагрузку) я делать не буду с данным раствором если придется. А сам раствор превращается в пылевидный комок, который очень легко превращается в эту пыль если его потревожить. Однако через 12 часов прочность уже очень неплохая (с вечера на утро).
5. При необходимости можно использовать свойство "пепельного" состояния для чистки кирпича, в случае если это наружная кладка - чистится очень хорошо.
6. При толщине слоя более 1 см могут появиться трещины (остатки выкладывал не в печку когда оставались не использованные в день) и в одном месте по центру треснуло (правда площадь сечения в этом месте была не очень большая -  небольшой "плинтус")
Осталось обложить огнеупор красным кирпичем и посмотреть как данный раствор будет работать при температуре.
