 Оптимальная марка жаропрочной стали? Следующая тема
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2008, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Прошу сообщить опытных печников с какой маркой и толщиной жаропрочной стали Вы работаете, при изготовлении элементов печей (каминов, котлов), а в частности калорифера-регенератора. Вот у меня в городе после долгих поисков есть вот такое предложение: 20Х23Н18 лист жаропрочный 480 Руб. за 1 кг (толщина от 1 до 10 мм) Или вопрос по другому: приемлем ли вариант покупки жаропрочной листовой стали самой низшей жаропрочной марки ( ну и соответственно самый дешевый), для изготовления калорифера-регенератора для котла модели КИК. Прошу поделится опытом, хотя бы в двух словах, о методах сварки данных сталей. Интернет, к сожалению выдаёт только коммерческие предложения, а такую инфу только либо из книг, либо из уст… Спасибо!!!
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2008, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и совсем вопрос к нашим специалистам: а сколько килограмм (или метров квадратных) жаропрочной стали необходимо для изготовления одного калорифера-регенератора размером 13х13х52 см? Прошу ответить на вопрос. Спасибо!!!
Пардон: Этот вопрос снимаю, посчитал сам и получил следующее: 0,13х0,52х4+0,13х0,13х2+0,13х0,52=0,3718 кв.м. и того если продадут 0,5 кв. метров это можно считать удачей. А вопрос наверное все-таки такой: сколько нужно приобрести кв.метров стали для оптимального раскроя + сколько это получается килограмм?
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось: Konstantin82 (Вт 26 Август 2008, 18:07), всего редактировалось 1 раз
Паша
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2008, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь к вопросу, хочу делать поворотную заслонку камина из стали.
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2008, 04:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для калорифера-регенератора котлов КИК и поворотной заслонки открытого камина можно применять Ст3.
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2008, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сообщите пожалуйста, каких максимальных значений достигает температура в самом низу первого колпака в котлах модельного ряда КИК ?
Игорь Викторович, скажите, правильно ли я Вас понял, что текстовая сноска на чертеже калорифера-регенератора на Вашем сайте " изготовить из жаростойкой стали Т=2 мм" в настоящее время не действительна? Т.е. вы могли бы сказать, что практика показала, что возможно применение также листовой стали марки Ст3. Также очень прошу подключится знающих мастеров к данной теме, вопрос больно принципиальный.
Вот к примеру, из стали Ст3 калорифер-регенератора я могу начинать делать прямо сейчас, а если все-таки из жаропрочной стали, так это целая проблема...
Спасибо!!!
