U-gene
Сб 27 Сентябрь 2008, 01:18
Здравствуйте.
Строю дачу, дом весенне-летне-осеннего назаначения с возможно зимними визитами. Дом по осям 9х7.5, брус 15х15, утепление 10 см. базальт плиты с мембранами + сайдинг. Два этажа, второй на зиму можно запирать (не отапливать). Естественно нужна печка. Начитавшись этого сайта, а так же stove.ru, проникшись идеей свободного движения газа, набросал некую конструкцию (полностью соответсвующую собственным пожеланиям и местоположению в доме) и прошу вас взглянуть на нее.
Замечание.
1) Уступ сзади нужен для балки стены. Поскольку вся нагрузка от стены будет приходится на нижний ряд кирпичей, то для крепости хочу вмуровать под них ряд поддерхивающих уголков. Внизу, вне огня, думаю, что пользы от ниж будет больше чем вреда
2)Стенки топки выложены шамотом, верх планирую сделать из вемикулита. Понимаю, что рискую, но таки пошел на этот эксперимент. В конце концов, должен же кто то пробоват новое? Внутренне решил, что ежели вермикулит выпадет-сломается, то выну дверку, смастерю опалубку по размерам и залью жаропрочным ветонитом прямо через отверстие плиты. Но все же надеюсь, что не выпадет.
3) Топка шировая. Очень понравилась дверка SVT405 и ширина между стенками 1+3/4 кирпича идеально подходит размером. Но! перекрытие топки ( а)над топочной дверкой и б)в глубине) КМК получилос не очень - два кирпича висят половинками и между ними вклинилось 3/4. Наверное стоит вставит уголок? Он будет защищен от прямого огня вермикулитом и баз. картоном.
4) Дымовая труба летнего хода получилась местами децл наискосяк (и зимнего тоже). Это допустимо? Делалось, что бы труба шла подальше от стены.
5) Арки рисовал условно. Будут из кирпича.
Еще вопрос по арматуре. Буду использовать SVT (надысь посмотрел на плиту нашу за 450 р и понял, что на ее фоне цена 2500 за SVT не выглядит завышенной.). Только вот с задвижки дымоходов проблема - размеры 160х160. Как их вмазывать? Еще, так получилось, что их ручки будут торчать в камеру над плитой - не пойму, практично ли это.
Спасибо прочитавшим и трижды ответившим.
PS отдельно спасибо sahi за плагин к скетчапу.
PPS К сожалению, слоями не пользовался. ряды можно посмотреть "в разрезе"
PPPS КОГДА стал вставлять файл, выяснилось, что он очень большой. Что делать?
U-gene
Сб 27 Сентябрь 2008, 11:38
Файл здесь.
http://narod.ru/disk/2840157000/pechka.zip.html
ВНИМАНИЕ! оно сначало попрости ввести число, на следующей же странице, снимите галку с пункта "Установить Яндекс Бар" (а то он установится - а оно вам надо?). Спасибо.
_________________ Напрасный труд хуже пьянства! |
U-gene
Пн 29 Сентябрь 2008, 14:29
Несмотря на "горячее" обсуждение продолжу здесь задавать вопросы.
На этот раз про трубу. Седвич показался очень дорогим. Поэтом плоанирую купить нержавейку, обмотать ее базальтом с алюмю подложкой, снаружи кирпич. Вопросы
1) на что должна опираться труба из нержавейки? Я пока планиру толстый лист металла(вмазывается внутрь кирпичной трубы) с круглым отверсием по центру (по диаметру трубы или чуть меньше) и какие нить ограничители, что бы зафиксить мет.трубу относительно этого листа. Или может достаточно опреть трубу на несколько арматурин?
2) чем закрывать иззоляцию сверху? Бывают ли какие нахлобучки, которые позволют закрыть протсрансво между нержавейкой и кирпичем?
Паша
Пн 29 Сентябрь 2008, 20:20
Я бы вам посоветовал делать точно по порядовке опробованную модель а не рисовать . Рисовать себе может позволить конструктор печей с соответствующим опытом. Так и появляются проблемные печи.
Труба насадная на печь или сбоку, коренная ?
Нахлобучку придётся заказывать у жестянщиков.
