Александр Бацулин
Чт 13 Ноябрь 2008, 17:52
Печки делают не только в России. Буржуи тоже делают печки. И, как это не странно, у них зачастую можно многому поучиться. А еще у них есть несколько весьма интересных и познавательных сайтов.
Так вот я предлагаю потихоньку переводить наиболее интересные статьи с зарубежных сайтов и выкладывать здесь. Большинство статей содержит великолепные картинки и фотографии, и зачастую и так понятно, что хотели сказать авторы. Но при переводе можно более детально вникнуть в суть излогаемого.
Думаю, среди пользователей форума найдется не мало людей, владеющих английским, и для которых не составит большого труда перевод. Если наберется много переводов, то можно их будет как-нибудь систематезировать, но это на усмотрение Администратора.
Для начала перевел статью с www.pyromasse.ca/firing_e.html по эксплуотации печей. Есть очень интересные факты об организации процесса горения.
Только как выложить, она у меня в виде исправленной (родной текст+перевод) HTML страницы с сайта. HTML документ и к нему папка с картинками.
Александр Бацулин
Чт 13 Ноябрь 2008, 18:15
Записал как Вордовский документ и заархивировал, но это наверно не очень удобно будет.
 Скачать |
| Название файла: |
Masonry Heater Firing instructions - Pyromasse.rar |
419.77 КБ |
| Скачено: |
1913 раз(а) |
Александр Бацулин
Чт 13 Ноябрь 2008, 18:18
Интересно, конечно еще какое-то обсуждение чтоб было.
Васильев Илья
Чт 13 Ноябрь 2008, 21:47
Саша! Вот я спешу благодарить тебя за инициативу и проделанную уже работу! Помогай тебе Бог!
Я то грешный и с родным языком не в ладах, так что прости, в данном случае опять буду нахлебником.
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
Пт 14 Ноябрь 2008, 07:44
| Записал как Вордовский документ и заархивировал, но это наверно не очень удобно будет. |
Полезно так же скачать здесь http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=76 , так как большинство случаев неудовлетворительной работы печей вызвано не знанием правил эксплуатации.
Пт 14 Ноябрь 2008, 12:18
Александр, в приведенной вами инструкции повидимому речь идет о печи, не имеющий поддувальной дверцы, поскольку все регулировки идут через задвижку. Если же она и есть, то тогда лучше регулировать именно ей, а задвижку держать всегда открытой и закрывать, как и написано, по окончанию топки.
А вот про открытие топочной дверцы во время горения топлива - здесь полностью согласен. Открывать дверку только при закладке новой порции топлива на весь цикл горения. Полная ошибка истопника (на которого и ложиться вся ответсвенность по работе печи) - подкладка топлива по 1-2 полешку.
Парамоша
Пт 14 Ноябрь 2008, 13:27
Брату во тепле Александру премногие благодарности за труды его просветительские!
Брат во тепле Евгений!печь описываемая имеет,таки
дверцу поддувальную -см.рисунки в начале статьи.Особо зри в правый рисунок на коем первичный воздух кирпичем,на ребро поставленным,направляет вверх к поленице-закладке, тобишъ горение яко на глухом поду печи Русской ,купно с подачей вторичного духу чрезъ отверзия во двери верхней топочной.
Тако я мыслию.
Остаюсь Ваш .Парамоша
Александр Бацулин
Пт 14 Ноябрь 2008, 22:45
Евгений, я ее только перевел, а не привел. Эта инструкция конкретно для того типа печей, которые они строют. Поддувальная дверка там имеется, почему они регулируют задвижкой - не знаю.
Выходит, что эти парни строют подовые печи (поклон брату Парамону за понимание). Колосник там только чтобы зола проваливалась вниз (хорошо видно на фотках на их сайте и описано в статьях - coming soon) , воздух через него не подается.
Воздух подается двумя путями
1) первичный воздух через жалюзи (поддувало) под топочной дверкой, по каналу между облицоввкой и ядром, и направляется в основание закладки дров, перпендикулярно ей.
2) вторичный воздух через жалюзи в самой топочной дверке (не знаю, верхние или нижние)
Может быть, они рекомендуют управлять именно задвижкой, потому что прикрывая ее, оба потока воздуха снижаются пропорционально, в противном случае надо былобы прикрывать не только поддувало но и жалюзи вторичного воздуха. Может это менее удобно? Хотя, согласен прикрывание задвижки может привести к повышеню давленя в печи выше атм, что не хорошо.
Меня лично больше всего заинтересовали следующие факты.
1) Что они НЕ ПОДБРАСЫВАЮТ в процессе топки, ни по 1-2 полена, ни по закладкам. Печь топится одной единственной закладкой, можно большой.
2) Способы подачи воздуха. ОНИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПОДДУВА ЧЕРЕЗ КОЛОСНИК.
3) Способ растопки сверху.
Видимо в совокупности все это позволяет сжигать дрова чисто.
Пт 14 Ноябрь 2008, 22:55
топка одной закладкой скорее всего и связано с выбросом большого количества летучих, при которых валит черный дым
поэтому и промежуток между топками не менее 5 часов, чтоб топка остыла
так же положительный результат, в плане отсутствия выброса черного дыма, дает верхний розжиг
Александр Бацулин
Пт 14 Ноябрь 2008, 23:12
Ну да, все к тому идет.
Александр Бацулин
Сб 15 Ноябрь 2008, 00:01
Еще одна статья по сроительным услугам, гарантиям и тому, что они делают.
 Скачать |
| Название файла: |
Services offered by Pyromasse.zip |
116.63 КБ |
| Скачено: |
1509 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Бацулин (Вт 18 Ноябрь 2008, 21:05), всего редактировалось 1 раз |
Парамоша
Сб 15 Ноябрь 2008, 10:14
Брат во пепле Александр! Re-linable сиречь выложенный в два слоя,буде нутряной слой разрушатися от жару дурного заказчижского,воный нутряной заменять сподручнее.
Остаюсь подвигом Вашим воистину Несторским восхищаем,
Парамоша
Паша
Сб 15 Ноябрь 2008, 10:40
| Парамоша писал(а): |
Это вы о двойном ряде кирпичей боковых стенок топки ?
Как я понял, через колосники пепел ссыпается в большую полость и выбирается раз в год! Умеют считать своё время !
Александр Бацулин
Сб 15 Ноябрь 2008, 11:47
Пропустил предложение.
Окончательные размеры ядра 40” x 33” дюймов (102 х 84 см).
А гарантия у них 5 лет.
Сб 15 Ноябрь 2008, 12:57
но гарантия только на ядро ..
условия - что печь используется только для отопления уже жилого дома, а не как у нас при строительстве уже греют, да и затапливать в сезон и на весь
Александр Бацулин
Вт 18 Ноябрь 2008, 20:09
Продолжаем продолжать.
 Скачать |
| Название файла: |
Pyromasse Refractory core construction sequence_ 2006.rar |
1.5 МБ |
| Скачено: |
3304 раз(а) |
Александр Бацулин
Вт 18 Ноябрь 2008, 22:12
Не очень понимаю следующее. Они ставят отдельно центральную шахту, а к ней через прокладку приставляют боковые каналы, однако перекрывается сверху все вместе. По идее центральная часть должна нагреться силнее и поднять перекрытие над боковыми каналами с образованием щели. Не логичнее было бы перевязать боковые каналы с центральной частью?
Паша
Вт 18 Ноябрь 2008, 22:20
Ну, большое спасибо, большой респект за проделанный труд !
Вопрос меня гложет, была и темка моя "Почему" называлась. Эти боковые каналы через ткань от корпуса. Не понятно почему и кажется что они при работе печи могут отойти от ткани и пойдёт дымление.
Второй момент : если они делают сердечник из шамотных кирпичей и обкладывают его декоративным кирпичом . Значит шамотная печь держит тепло..?!?
Ха, одновременно написали !
Александр Бацулин
Вт 18 Ноябрь 2008, 22:28
Конечно держит. Как материал длая печи шамот лучше красного. Потому что
а) у него выше теплоемкость (больше тепла аккумулирует)
б) выше теплопроводность (меньше градиент по толщине материала, а значит меньше топловые деформации) Коэффициенты расширения не сильно различаются.
А боковые каналы сбоку прижимаются облицовкой, так что вбок они не отойдут.
Паша
Вт 18 Ноябрь 2008, 22:43
Боковые каналы нагружены сверху и не отвалятся, хорошо. Но всё же зачем через ткань ?
