 Параллельные подъемные/опускные каналы Следующая тема
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Параллельные подъемные дымовые каналы прогреваются неравномерно. Это объясняется наличием положительной обратной связи. Чем больше поток через один канал - тем меньше в нем остывает газ тем больше в нем подъемная сила и меньше сопротивление. Соответственно меньше нагревается другой канал и эта разница только увеличивается.
Но больший поток в канале означает большую скорость, а сопротивление канала содержит элемент пропорциональный квадрату скорости.
В круглом воздуховоде потери давления на трение Pтр считаются так:
Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g,
где x - коэффициент сопротивления трения, l - длина воздуховода в метрах, d - диаметр воздуховода в метрах, v - скорость течения воздуха в м/с, y - плотность воздуха в кг/куб.м., g - ускорение свободного падения (9,8 м/с2).
Возможно ли использовать этот обратный эффект для регуляции равномерной тяги в параллельных каналах? Есть работы на эту тему?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2009, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сие доказано незабвеннопамятным Свиязевым еще в осьмнадцатом веке! Посему,не мудрствуя лукаво ,планируем печь таким манером :Хайло(выход из топливника)опускных -сколько размыслу(инженеру) благорассудится,а подъёмный канал - один аки перстъ .
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2009, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доказано что? Что саморегуляция охлаждаемых подъемных каналов невозможна? Так это показано при пренебрежимо малом трении. Точнее потери на трение обычно растут меньше , чем увеличивается подъемная сила от нагрева канала. Если трение учитывалось , то дайте ссылочку пожалуйста?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2009, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В осмнадцатом веке интернету не было, но доказано ,до
пряма ,теоретически и практически ,что паралельные подъёмные каналы прогреваются неравномерно,причем чем доле топим, тем неавномернее нагрев. Насупротив того парарельные опускные имеют склонность сильную к саморегуляции и посему к равномерному сугреву печи приводят вскорости.
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец Парамоша. Все правильно.
Паша
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как насчёт совета Владимира Жирнова соединить внизу их горизонтальным ходом и давление будет одинаковым.
Второе, что то не верится что симметричные противоточные печи всегда греют одним боком больше, нет логики в этом.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
так в противотоке как раз и есть два опукных:
из топки по центральному вверх, затем по бокам вниз, объединение и в трубу
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это так. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2065
Если сопротивление одного канала немного меньше , чем другого, то в нем будет немного больше скорость газа. Газ будет находиться меньше времени в канале и меньше остывать в нем, что добавит еще немного к подъемной силе по сравнению с соседним каналом и еще уменьшит сопротивление и так далее скорость в нем будет расти по нарастающей.
Но допустим есть некая расчетная скорость газа в трубе. Объем, прокачиваемый трубой делим на каналы и получаем заданную скорость в каналах. Если есть прибор запирающий канал при достижении этой скорости, то описанный выше нарастающий процесс может быть остановлен. Трение в канале может быть этим "прибором" или нет?
merlin100
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеется пара симметричных опускных каналов. За ними следуют соизмеримые симметричные подъемные каналы. Подъемные будут стремится все перекосить, а опускные сделать этого не дадут(они стремятся к самовыравниванию). Если подвертки соединить, то помешать значительной части газов из объединенной подвертки уйти в один подъемный канал сможет только проходное сечение соединения.
Imagine a world where dreams come true...
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2009, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо на добром слове ,Брат во Тепле Игорь Свет Викторович!
Но паче надобно благодарить наших пращуров труды коих незаслуженно забыты. Многим буйным мудрствующим,в печь компьютер засунуть пытающимся,ту же силушку направить в библиотеку ,да почитать труды:
-Ломоносова Михайло Свет Васильевича "О вольном движении воздуху, в рудниках примеченномъ" ;
-Львова Николая Свет Александровича"Русская пиростатика" ;
-Свиязева Ивана Свет Ивановича"Теоретические основы печнаго искусства"
-Лукашевича Сильвиуша Свет Болеславовича"Курсъ отопления и вентиляции";
-и многия многия...
Учитися ,братия ,ибо во все времена знания естьмъ ноша негнетуща,но возвышающа!
Ваш искренне Парамоша.
Всем строящимся ,начинайте мыслить от печи,ибо печь-всему голова.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2009, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за список книг. Да только именно "буйные мудрствующие" придумали печь и компьютер. Им скажите спасибо за доступные книги и возможность дистанционного общения в интернете Smile
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не факт, что если будет нсколько подъемных каналов то будет перегрев одного. Это зависит от разных факторов - если увеличить их сопротивление, а до и после них поставить выравнивающие коллекторы с малым сопротивлением (т. е. широкие) то все обойдется.
Такая (прямоточная) печь рассматривается в диссере Подгородникова. Об этом же можно прочесть у Хошева (Дачные бани и печи). И, наконец, так устроен АГВ. Внизу горелки, потом несколько подъемных каналов через бак с водой, вверху коллектор и труба.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первая прямоточная у меня была только из подъёмных каналов.
Грелась не ровно, сильнее те что ближе к топке.
Пробовал даже с сборным коллектором перед выходом в трубу.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2009, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
неравномерный сугревъ подъёмных каналовъ в газовом водогрее с лихвою
выравнивается за счет циркуляции теплоемкой воды вокруг малотеплоемких стенок(сталь,чугун)котла. В печи же ,недвижимо стоятъ кирпичики , относительно к воде , малотеплоемкие и малотеплопроводныя(кирпичъ в строительстве полагают хоть и плохоньким,а всеже теплоизолятотом.)
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
А печь БИК 2 в соответствии с вышеизложенным будет равномерно прогреваться? Там вроде тоже два параллельных канала в первом колпаке? Very Happy
После того как посмотрел : http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2065 все вопросы отпали сами собой. Razz
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не подскажите где в книге у Хошева можно это прочесть, пролистал, но не нашел
