Виталий$
Пн 16 Март 2009, 13:07
Здравствуйте уважаемые печных дел мастера! Подскажите чайнику для чего делается прослойка между шамотной футеровкой и красным кирпичом из обычного картона? Он же сгорит?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Сергей(Михалыч)
![](images/avatars/2088351949478b0a7507d55.jpg)
Регион: Самара
Пн 16 Март 2009, 14:42
Ну и пусть сгорает, зато останется зазор между облицовкой и ядром из шамота, зазор при кладке без картона не получить, глина всеравно попадет туда как не старайся , шамот расширяется при нагреве больше чем простой кирпич и облицовка будет трещать.
Виталий$
Пн 16 Март 2009, 18:38
Спасибо Сергей, теперь мне понятно
politen
Вс 5 Апрель 2009, 12:09
Доброго дня
решил построить печь для себя по чертрежам с stove.ru.
выбрал отопительную печь (без варки и без камина).
В рекомендациях по кладке есть такая фраза:
"Для компенсации температурного удлинения между наружной и внутренней огнеупорной кладкой требуется устраивать зазор в горизонтальном направлении 5-6 мм в каждую сторону. Горизонтальный зазор заполняется бумажным картоном для упаковки бытовых приборов, или муллитокремнеземистым теплоизоляционным картоном, или базальтовым картоном и т.п."
другими словами, в зазор между внутренней шамотной кладкой и внешней глиняной вставляются листы картона (вертикально) и оставляются? не будет ли это мешать теплопередаче на внешний кирпич, который окамляет топочную камеру? получается в этом случае основным нагревательным элементом печи будет только боковой колпак и равномерного прогрева всей печи не получится. Или все таки картон нужно полностью удалить при укладке более верхнего ряда, использовав его просто в качестве шаблона для зазора? Буду признателен за разъяснения.
Игорь Афонькин
Регион: РХ, Белый Яр
Пн 6 Апрель 2009, 12:09
Тут уже на форуме говорили про это. Картон при обычной протопке просто выгорит. Останется только "тепловой" зазор и немного пепла на его дне. А в целом действительно это несколько снижает теплопередачу, но не так уж и существенно, так как прогрев наружней кладки идет не конвективным методом (через температуру воздуха), а прямым потоком инфракрасного излучения от внутренней кладки. Правда желательно внутреннюю кладку делать из шамота, с другой стороны, если не из шамота, тогда этот зазор не нужен совсем.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
politen
Пн 6 Апрель 2009, 12:47
