igs
Регион: Донецк, Украина
Вс 29 Март 2009, 19:49
Доброго времени суток, уважаемые Печных дел Мастера.
Прошу совета по использованию :
1) http://s60.radikal.ru/i167/0903/0d/edc246a6c7c6.jpg
Шамотный порошок, наполнитель полукислый;
2) http://s47.radikal.ru/i118/0903/5b/6caf60f9f132.jpg
Глина огнеупорная, каолин тонкомолотый.
Как Вы видите оба материала украинского производства, другого (того, о чем упомянуто на Форуме), к сожалению, не нашёл, как и инстукции по применению.
Вопросы дилетанта:
- подходят ли эти смеси для печной кладки из шамотного и красного кирпича?
- какой расход (приблизительно), кг/100 шт кирпича?
- как приготовить раствор, размешать с водой до сметанообразной консистенции или есть ньюансы?
Благодарю за внимание.
С уважением
_________________ Игорь, пока совсем не печник |
igs
Пн 30 Март 2009, 07:52
Добрый день.
Очень бы хотелось узнать пропорции огн. глины, шамотного порошка и др. компонентов для приготовления раствора для кладки шамотного кирпича. Можно ли добавлять шамот. порошок в огнеупорную глину в раствор для кладки кр. кирпича?
Жаростойкие растворы по своему составу подразделяются на шамотно-цементные и шамотно-бокситовые.
Шамотно-цементный раствор состоит из портландцемента (16-20%), шамотного порошка (80-84%) и пластификаторов огнеупорной глины (4-6%) от массы шамотно-цементной смеси и добавки ЛСТ (0,1%) от массы цемента. Крупность зерен шамотного заполнителя не должна превышать 1,2 мм. Количество тонкомолотого порошка в шамотной составляющей должна быть равна расходу цемента. Глина вводится в виде тонкомолотого порошка или глиняного молока. Применяют его для кладки тепловых агрегатов из алюмосиликатного кирпича, эксплуатируемых при 1200 °С.
Шамотно-бокситовый раствор состоит из шамотного порошка (78%), порошка боксита (8,7%), жидкого натриевого стекла (13,3%) и пластификаторов огнеупорной глины (4%), обработанной кальцинированной содой и ЛСТ (0,1%), от массы шамотно-бокситовой смеси. Применяют его при температуре 1300-1350 °С для кладки рекуператоров, газоходов, боровов мартеновских печей.
Теория она то конечно, хотелось бы получить совет специалиста печног дела.
С уважением
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 4 Апрель 2009, 15:03
Шамотный порошок (песок) ПШКА с фракцией 0-0,31 мм — это наполнитель для связующего, которым может быть мертель шамотный или глина огнеупорная (она же глина шамотная, она же каолин или каолиновая глина, причём цвет её может быть белый или голубоватый, или розоватый или даже зеленоватый в зависимости от того, обожжённая она или нет, а также от её состава и месторождения).
Полукислый наполнитель — это непонятно что.
Я эту непонятную смесь не рискнул бы использовать.
Вполне возможно, что те, кто сотворил эту смесь, могли назвать шамотным порошком мертель шамотный, который также является порошком (в зависимости от марки МШ фракция помола разная). В состав мертеля шамотного входит связующее, наполнитель и пластификатор, поэтому с мертелем (сбалансированной смесью компонентов) работать гораздо удобнее.
На фотографиях плохо читается текст, поэтому было бы полезно словами (можна українською мовою) написать то, что указано на мешке со смесью, в том числе и ГОСТ (ТУ), по которому делается смесь.
Глина огнеупорная (глина шамотная) и каолин — это синонимы, то есть обозначают одно и то же.
Глина огнеупорная бывает кусковая (комовая) и молотая (тонкомолотая), со второй работать гораздо легче и удобнее, к тому же в ней нет посторонних примесей и включений.
igs писал(а): |
Как Вы видите оба материала украинского производства, другого (того, о чем упомянуто на Форуме), к сожалению, не нашёл, как и инстукции по применению. |
Для шамотного кирпича используются огнеупорные растворы, а для красного кирпича — глина с песком (возможно добавление карьерного или горного песка или песка из гранотсева или гарцовки).
Ни в коем случае не используйте огнеупорный раствор, в который добавлено или добавляется при замешивании жидкое стекло (силикатный клей, натриевое стекло, силикат натрия), если только Вы не собираетесь строить доменную или мартеновскую печь у себя дома.
О консистенции раствора и о замешивании читайте параллельные темы в этом же разделе.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Сб 4 Апрель 2009, 15:25), всего редактировалось 1 раз |
IgorUA
igs писал(а): |
Шамотно-цементный раствор состоит из портландцемента (16-20%), шамотного порошка (80-84%) и пластификаторов огнеупорной глины (4-6%) от массы шамотно-цементной смеси и добавки ЛСТ (0,1%) от массы цемента. |
Правильно эту рецептуру нужно записать так:
1) Шамотный песок (порошок) ПШКА, фракция 0-0,31 мм — 75-80%;
2) Огнеупорная глина ПГОСА (розоватый тонкомолотый сухой порошок или комовая, которую нужно размачивать в воде до состояния сметаны) в качестве пластификатора раствора — 5%;
3) Портландцемент М400 — 20-15%;
4) Пластифицирующая добавка ЛСТ (лингосульфат порошкообразный или жидкий) — от 0,15 до 0,3% от веса цемента.
Живучесь такого раствора до 1-го часа.
Этот раствор, к сожалению, недостаточно огнеупорный (до 500-600°С, IMHO), и слабое место в нём — портландцемент М400.
Вместо указанного состава целесообразно использовать следующий гораздо более огнеупорный состав (до 1700°С с МШ-36 вместо глины ПГОСА):
1) Шамотный песок (порошок) ПШКА, фракция 0-0,31 мм — 80%;
2) Огнеупорная глина ПГОСА (розоватый тонкомолотый порошок) в качестве пластификатора раствора или гораздо лучше мертель шамотный МШ-36 (МШ-28, МШ-31 или МШ-39 — порошок мышиного цвета) — 5%;
3) Глинозёмистый цемент ГЦ-40 или ГЦ-50 — 15%.
Живучесь такого раствора до 45-ти минут.
Купить огнеупотрные материалы и компоненты:
Цитата: |
ОАО "Часовоярский огнеупорный комбинат"
84551, г. Часов-Яр Донецкой области, ул. Комсомольская, 1
Телефоны: (062) 340-14-03, 340-14-02
Факс: (062) 332-09-52
1. Добыча огнеупорных глин и формовочных песков.
2. Производство огнеупорных изделий и молотых огнеупорных материалов.
3. Производство кирпича керамического лицевого и рядового, пустотелого и полнотелого. |
Из Донецка и в Запорожье можно съездить:
Цитата: |
Регион: Запорожская обл.
Добавлено: 20 декабря 2008, 11:29
Продам мертель МШ-28, МШ-36, МШ-39, порошки, массы, заполнители шамотные, корундовые, муллитокорундовые и другие виды неформованных огнеупоров, а также огнеупорные бетоны любых видов.
Готовы изготовить по чертежам заказчика огнеупорные изделия (МКВ, ША, ШВ, ХП и т.д.) по ценам ниже других заводов изготовителей.
Контактная информация
Kristina
+380503418040 +380612578341
ukrexport-zp@mail.ru |
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вт 7 Апрель 2009, 21:44), всего редактировалось 1 раз |
igs
Вс 5 Апрель 2009, 20:42
Благодарю за советы, Игорь Сергеевич.
Согласно им , постараюсь добыть готовую смесь.
Желаю всего наилучшего, с уважением.
