Вячеслав
Регион: г.Одесса
Сб 18 Апрель 2009, 06:17
Господа, подскажите, пожалуйста, как практически сделать вьюшку? На сайтах нашел только общие ее очертания и не смог понять - это нечто вроде колпачка (большого) или это просто пластина металла, прикрывающего круглое отверстие?
А нельзя ли ее заменить просто задвижкой?
Сб 18 Апрель 2009, 07:09
В принципе можно заменить и задвижкой. Сейчас вьюшки ставят редко.Вьюшка лучше держит тепло, в особенностьи если она двуслойная. То есть есть "блинчик" и "нахлобучка".
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Ср 22 Апрель 2009, 06:07
А из чего этот "блинчик" делается?
Ср 30 Сентябрь 2009, 14:53
вьюшка начинается с дверцы вьюшечной.бери лист металла сделай отверстие по твоему дымоходу наври бортик1см помнишь селедки в железной банке вот такой штукой вьюшка и закрывается но она должна быть чугунной.вспомни крем для обуви это 2 цилиндра с одной крышкой плотность не дает теплу уйти из дома
