 Кирпич для печей в Подмосковье Следующая тема
Васильевич
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2009, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовлюсь класть (без опыта) печи Кузнецова И.В. - отопительно-варочную и банную.
Не знаю, какой кирпич предпочесть - по цене/качеству.
- На тело печи в продаже Витебский (М200 13-14 руб.), Победа (М250 40 руб., Терка (М450 60 руб.), Лоде (М450 60 руб.).
- На топочную камеру в продаже Тульский (уменьшеный габарит 23 руб.), Новомосковский (24 руб.), Боровичи (28 руб. и с возможностью приобретения клина).
По скромному (с учетом будущего качества и очевидных результатов МОЕЙ будущей кладки) представляется приемлемым тело выложить из Витебского с применением по углам, в арках, вокруг дверок декоративных вставок из радиусного Победовского. Плюс снять фаску и покрыть поверхности чем-то соответствующим.
- По топочным камерам мне проще всего использовать Тульский шамот, но я заглянул в сертификат - он СИЛИКАТНЫЙ. Я почему-то думал, что шамотный кирпич - всегда керамический. Подойдет ли он?
С другой стороны, на топку нужно не так много кирпича, вопрос ОТВЕТСТВЕННЫЙ, по деньгам можно напрячься и купить подороже. Так что же выбрать на топку? Вопро цены здесь не актуален.
По габаритам шамотного кирпича тоже "не заморачиваюсь" - все равно резать по месту под зазоры с облицовкой печи.
- Стоит ли на арку завозить клиновый (может не совпасть по размерам под ширину и высоту арки, не проще ли нарезать болгаркой). (Попробуй еще нарежь...). И как с потерей прочности после резки?
- Нужно ли искать ТРУБНЫЙ корипич на стеновые трубы (они будут гильзованные или даже с сэндвичем)? Или до крыши - Витебским М200, а далее - просто лицевым М200?
Уф-ф, ну, нагородил...
С уважением, Васильевич
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2009, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
На всю печь лучше берите Витебский, на футеровку Новомосковск (Боровичи, Богданович). На арку (понял камина) можно и клин, просто будет выделяться цветом. Может лучше напилить из витебского, там нагрузки тепловой такой нет, о которой говорил А.Ищенко.
Васильевич
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2009, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений.
Может быть, Вы любезно ответите и по приборам.
Посмотрел в "продвинутой" (судя по Форуму) фирме приборы для ОВИК БК 13л и БИК 1П - глаза разбежались: SVT, HTT, два отечественных производителя и даже Китай - по всем каталогам.
(Герметичное - только SVT и HTT). Тяжеловато выбрать.
Не могли бы Вы мне в личку сделать комплексное предложение для обеих печей?
Топочные дверки, видимо, желательны со стеклом. Может быть, на камин также поставить недорогую дверку - с точким зрения пожарки. Других пожеланий нет.
По нестандарту - емкости для камня и суходуву - в известном, видимо, Вам месте мне уже сделали предварительное предложение - нерж от 20 т.р. и 5 т.р. соответственно.
Порядовки Вам известны, не прилагаю.
С извинениями администратору за непрофильный вопрос, Васильевич
