Алексей Николаевич
Регион: Ярославль
Ср 9 Май 2012, 11:44
Интересует материал и конструкция для разных видов кровли под "выдрой" кирпичной трубы!
_________________ 4ПЕЧНИКА |
Elm
Ср 9 Май 2012, 13:00
Именно выдра делается из кирпича, а так есть широкий спектр как готовых порядововок (в книжках и на сайтах), так и материалов для самих труб с готовыми элементами для прохождения кровли.
В целом больше всего нравится решения, когда кирпичная труба заканчивается где-то метр над перекрытием, а дальше или утепленная АЦТ (маломощная дровяная печь), или сендвич, т.е. выдры как таковой и нет ибо к внешней поверхности защиту можно даже и приклеить не говоря о герметиках.
Алексей Николаевич
Регион: Ярославль
Ср 9 Май 2012, 14:05
Меня интересует именно материалы и варианты отливов на крыше. Как выдру-то делать я знаю... И прохождение исключительно кирпичной трубой никаких "сендвичей"!
Чт 10 Май 2012, 14:04
Под проФнастил в УФЕ плотники ложили однажды лист оцинковки до конца крыши.Неделю назад я ложил дымоход в Октябрьском на шиферной крыше.Там была замазка на растворе.Я ее просто обновил свежим раствором.Фартуки можно делать из оцинковки сборные.Лучший вариант с длинным листом оцинковки.
Алексей Николаевич
Регион: Ярославль
Чт 10 Май 2012, 23:46
| pe4ka писал(а): |
| Под проФнастил в УФЕ плотники ложили однажды лист оцинковки до конца крыши.Неделю назад я ложил дымоход в Октябрьском на шиферной крыше.Там была замазка на растворе.Я ее просто обновил свежим раствором.Фартуки можно делать из оцинковки сборные.Лучший вариант с длинным листом оцинковки. |
Это вчерашний день!!! Меня интересуют варианты с гибким рулонным герметиком, например...
Pinary
Регион: Лен. обл г. Сосновый Бор
Сб 12 Май 2012, 18:36
гибкий рулонный герметик - технический фен в помощь тогда
15-20 мин работы на крыше.
как времянка - выше среднего, но для постоянки я бы себе не оставил.
_________________ Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Ленинградская обл. г. Сосновый Бор. |
Алексей Николаевич
Регион: Ярославль
Сб 12 Май 2012, 18:52
| Pinary писал(а): |
как времянка - выше среднего, но для постоянки я бы себе не оставил. |
Тогда что для постоянки?
А, конкретно для этой крыши
Андрей 75
Регион: Башкирия
Сб 12 Май 2012, 19:35
Доборные элементы продаются специально для дымоходов обратитесь в ту фирму где покупали металочерепицу.
SergB
Регион: Одесса
Вт 4 Июнь 2013, 21:28
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Как осуществить гидроизоляцию при прохождении трубы от камина через наклонную крышу из металлопрофиля ?
В темах ответ пока не нашёл. Если аналогичное обсуждалось, дайте, пожалуйста, ссылочку.
Пт 7 Июнь 2013, 15:17
Фартук надо делать.Ищи хорошего кровельщика.Труба с выдрой или нет?В 2008 г. плотники снимали профнасил и целый лист оцинковки ложили до конца а потом обратно.
SergB
Регион: Одесса
Сб 8 Июнь 2013, 19:08
| pe4ka писал(а): |
| ...Труба с выдрой или нет?... |
Увы, не знаю, что такое "выдра"
Но трубы ещё нет. Её будем заказывать. Поступило два предложения от профессиональных кровельщиков:
1 предложение: в месте контакта профнастила и трубы использовать "крызу";
2 предложение: место контакта профнастила и трубы будет квадратным. По периметру квадратного отверстия будет переплетение гибок, заходящих друг на друга так, что будет обеспечен отток дождевой воды. А получившихся 4 пустых уголка в углах квадратного отверстия будут залиты битумным материалом. А для того, чтобы в этих 4-х местах со временем при качении трубы от ветра в битуме не образовались трещины, низ квадратного отверстия будет усилен подвариванием металла (уголками или трубами).
Скажите, пожалуйста, какой вариант более надёжный ? (если, конечно, я смог описать ситуацию)
