 Несправность ли банной каменки ? Следующая тема
андрей300
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите..можно ли..ложить банную каменку полность из огнеупорного кирпича или из него ложат только топку?дело в том,что у нас печь сложена полностью из огн.кирпича ,но камни греются в самую последнюю очередь.т.е печь греется а камни нет.в чем причина
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело скорей всего в конструкции вашей печи.
Шкодник
Регион: Моск. обл.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
андрей300, дело в том что огнеупорный кирпич более теплопроводный чем керамический. Соответственно часть тепловой энергии в процессе протопки, забирает на себя массив печи, а не каменная закладка.
По нормальному должно быть так. В первую очередь при протопке греется каменная закладка, а потом доходит печной массив.
А у Вас получается наоборот.
С уважением. Фёдор.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
высота топки должна быть 70-80 см огонь должен камни омывать как вода тебя под душем кладка должна быть стянута металл. обручем там где камни иначе разорвет 6-8 ведер камней должно быть.в каме6ре где камни лежат можно сделать ь2 дверцы.можно получит сильный ожог если кладка правильная то будет сильный выброс пара.топку надо из огнеупора и перекрытие арку щелевую класть. остальное из простого кирпича.еще не помешает отопительный щиток 2 каналоа вниз и один уходит на дымовую трубу.чертеж надо так неясно
