M@STER
Вс 13 Декабрь 2009, 01:28
Назрел такой вопрос. У соседей печник начал делать печь, да неуспел до наступивших морозов.... Сделав 17рядов из 30, дом неотапливаемый. Когда зашел посмотреть на работу в помешении было 0.
В разговоре с соседями понял что печник паралельно еще где-то работает, их печь делает когда "душе угодно". Вобщем смысл в том что печь уже видно "промерзла" (кирпич он вымачивал) на верхних рядах виден иней. Вот и возник у них вопрос не развалиться-ли она после постройки "по льду" и возможно спасти оставшиеся 17 рядов ?
Вт 15 Декабрь 2009, 09:20
Если печь строится в холодное время года то ее обязательно нужно сушить при помощи тепло вентилятора или сухих тэнов.И в помещении должна быть плюсовая температура. Если печь не просохла раствор при замерзании теряет свои качества,и такую печь скорей всего придется разобрать.
т. 8-913-913-85-86 |
M@STER
Ср 16 Декабрь 2009, 02:22
Из разговора с соседями я понял что часть печи была сделана в теплое время и до морозов поростояла около месяца, а вот последние рядов 5-6 уже клались при минусовой температуре на улице (в помещении +1-+3).
Я так понимаю если печь не сушилась и не обжигалась то ее разбирать ? И что делать со старым раствором ? Если его счистить и вновь затворить водой ?
Ср 16 Декабрь 2009, 06:20
Да если печь не эксплуатировалась раствор можно использовать повторно .
M@STER
Ср 16 Декабрь 2009, 13:37
А если печь сохла в естественных условиях месяца 2 тоже разбирать ?
Ср 16 Декабрь 2009, 18:04
Вопрос не в том сколько времени сохла печь,а в том просохла ли она ,от этого и зависит разбирать или достраивать.По моим понятиям печник должен был позаботится чтоб просушить печь,если он этого не сделал то лучше найти другого.
M@STER
Ср 16 Декабрь 2009, 19:42
Так и мне хочется помочь соседям и разобраться самому. С одной стороны печник может достроить печь получить деньги и уйти, а печь развалится через пару месяцев. Потом докажи что он виноват, а не соседи которые сушили не по технологии... С другой стороны если это настоящий печник, а не халтуршик, то он честно разберет и заново переложит.
Может-ли печь высохнуть в естественных условия и как это определить или ее необходимо "обжигать" ?
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Вт 29 Декабрь 2009, 15:33
По моему глубокому убеждению глиняный раствор должен впитаться в кирпич(как бы всосать его в себя немного) вот тогда печь при дальнейшей эксплуатации не будет приносить никаких хлопот.Хотя я где то читал что печи можно строить и намораживанием,но сам так никогда не делал и даже не представляю как это может быть-работать на морозе,если положишь кирпич то его же не выровнять потом-примерзнет.Так вот если печник вел кладку обледеневшим кирпичом,то соответственно кирпич не мог впитать в себя раствор и потому потребуется много времени и электричества (тепловую пушку в топку и снаружи тоже) на то чтоб кирпич оттаял и впитал раствор .протапливать замерзшую печь не рекомендуется. И я пока не встречал печников которые могут работать при +1- +3. Может тот печник сам высушит печь, потом получит денюжки если все нормально.
_________________ tel.89109300394 |
M@STER
Вт 29 Декабрь 2009, 17:28
Кладка делалась не обледенелым кирпичом, а вымоченным. А вот после кладки вдарили морозы и в помешении была минусовая температура, ну и вся мокрая кладка промерзла. Если получится, зайду погляжу что случилось с кладкой...
санко
Ср 30 Декабрь 2009, 17:08
значит надо разбирать те ряды которые из вымоченного кирпича,он уже никуда не пойдет,потому что вода которая в нем была попросту порвала его.
M@STER
Ср 30 Декабрь 2009, 20:13
Ну насчет того что кирпич не пойдет это вы зря. У любого кирпича есть такой параметр как морозостойкость, у Витебского если не изменяет память около 20 циклов. А по поводу разборки не знаю, не мне решать, но кирпичи были вымочены все.
