Maverick
Регион: Пиер
Пн 4 Январь 2010, 23:43
Всем привет. Вот такой вопрос.
Пригласил печников, попросил сложить печь непрерывного действия, каменка закрыта дверцей.
Получается над огнем (топкой) чугунная плита (сковорода), на ней подразумеваются камни.
Отец, испугавшись что чугунная плита треснет, купил кирпич из талькохлорида, и закрыл им чугунную плиту аж в два слоя (это примерно 16 см!!! монолит ). Сверху пока ничего не сыпали.
Попробовали протопить печь и кирпичи из талькохлорита.
Особо за протопкой не следили (дело было 1 января ), часов за 5-6 сожгли 3-4 охапки сырых дров.
Каменка (талькохлоридные кирпичи) конечно нагрелись, но слабо. Парная не перегрета, благодаря закрытой каменке. А о ПАРЕ говорить нельзя, "пшикает" просто.
Вопросы в вот чем, что делать дальше:
-попробовать протопить "по - настоящему" поддерживая всё время сильное пламя в топке?
- сразу убрать один ряд талькохлоридного кирпича, чтоб время зря не тратить? Думаю и один ряд защитит чугун от воды
- убрать ряд и насыпать камей (талькохлорид или др.) и потом протапливать
- можно ли вообще натопить хорошо камни на "сковороде"?
-смириться что деньги потратил зря и переложить печь ?
Александр Сергеевич
Вт 5 Январь 2010, 10:42
Я сделал печь аналогичную. Толко в качестве "сковородки" использовал стальной бак толщиной 7мм. Камни открыты. Пар хороший.
Maverick
Регион: Пиер
Вт 5 Январь 2010, 16:24
То бишь у вас получилась так называемая "духовка", когда бак (камни) прогреваются не только снизу, но и с боков? У меня же просто снизу....
Александр Сергеевич
Вт 5 Январь 2010, 18:54
Нет подогрева с боков, только с низу.
costeapechnik
Регион: R. Moldova
Вт 5 Январь 2010, 19:11
Maverick писал(а): |
-смириться что деньги потратил зря и переложить печь ? |
Встречал раньше аналогичную печку и отзывы о ней были аналогичными! Скорее всего, Вам придется её переложить. Обычно,в баню на одну семью применяют кирпичную печь=каменку периодического действия, в которой камни нагреваются проходящими через них дымовыми газами. Она экономичнее, примерно, на одну треть и позволяет быстрее нагревать камни до таких температур что мало не покажеться! Недостаток этой печи= необходимость ожидания полного сгорания дров или удаления несгоревших остатков. Взамен получаешь крепкий, хороший пар и аромат дыма ( как в бане "по черному"). Конечно, у каждого= свой вкус, я= пользуюсь такой.
Maverick
Регион: Пиер
Ср 6 Январь 2010, 17:17
costeapechnik
Печь делал постоянного горения, так как часто и что главное "неравномерно" подъезжают гости, которые тоже не против попариться в выходные
Вот и надо подтапливать
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Чт 7 Январь 2010, 01:10
С Рождеством!
1-правда,периодичка ,особенно БИК рулит!до 2-3-х суток пар получают после топки. ещё хороший пар в Руссауне,и попроще в баках.
2 -Постоянный белый накал провалит и чугун и сталь,и стенки печи
3-Тальк хорошо вбирает жар,но отдаёт нехотя-убираем вообще
4-защитить от воды можно второй плитой чугунною(обе должны быть свободно съёмными,либо слоем песка...сверху-камни.
5-Нагреть камни на сковороде докрасна по практике-невозможно
6-смириться после разрушения чугуна,и попытаться переложить внутрянку,ориентируясь на БИК,а как оптимум-всю печь...
Чт 7 Январь 2010, 16:39
камни должны светиться малиновым цветом. когда свет выключен. в этом и вся прелесть банной печи каменки. высота топки не менне 80см. если бы камни лежали на чугунной решетке было бы лучше огонь должен омывать камни как шашлык жаришь. ложи щелевидную арку и на нее камни а деньги забери назад. в метро арка с 1936 г. и ничего.ищи компетентных печников которые скажут расчет после хорошей бани. найди миркиса семена в питере тел дам. он в уфе баню на 5000 кирпича положил и норма. все работает
Maverick
Регион: Пиер
Пт 8 Январь 2010, 12:24
Александр Сергеевич писал(а): |
Нет подогрева с боков, только с низу. |
А вы в баке только камни клали? Какие?
Дно бака ничем не защищали от возможного попадания воды при поддавании?
Maverick
Регион: Пиер
Пт 8 Январь 2010, 12:25
pe4ka писал(а): |
найди миркиса семена в питере тел дам. |
Скиньте телефон если не затруднит.
Пт 8 Январь 2010, 13:04
