Дмитрий Зацарный
Регион: Вырица
Пт 9 Апрель  2010, 14:59
   дорогие печники!Г.Федотов в своей книге "Русская печь"пишет о том,что нагретый шамот выделяет вредные вещества и,поэтому,его небезопасно использовать  в горниле русской печи.подобные мнения я слышал и раньше,затем обращался за ответом к керамистам,работающим с шамотом-они ничего о подобном вреде не слышали.что на эту тему можете сказать вы? и еще:просят сделать русскую печь исключительно для приготовления пищи,помещение отапливается сист.вод.отопления,один из заказчиков сталкивался с такой ситуацией и говорит,что на кухне поварам очень жарко,я подумал,может между наружным корпусом печи и корпусом горнила оставить воздушные продухи с вент.отверстиями с одной(задней)стороны и выходом в трубу спереди?
 _________________ живой опыт-лучшая книга |
Пн 12 Апрель  2010, 13:30
кладка русской печи в кирпич толщиной топка самый надежный вариант не выдымывай сложности хуже только будет пиши
Ср 14 Апрель  2010, 16:52
| Дмитрий Зацарный писал(а): |
   дорогие печники!Г.Федотов в своей книге "Русская печь"пишет о том,что нагретый шамот выделяет вредные вещества и,поэтому,его небезопасно использовать  в горниле русской печи.подобные мнения я слышал и раньше,затем обращался за ответом к керамистам,работающим с шамотом-они ничего о подобном вреде не слышали.что на эту тему можете сказать вы? и еще:просят сделать русскую печь исключительно для приготовления пищи,помещение отапливается сист.вод.отопления,один из заказчиков сталкивался с такой ситуацией и говорит,что на кухне поварам очень жарко,я подумал,может между наружным корпусом печи и корпусом горнила оставить воздушные продухи с вент.отверстиями с одной(задней)стороны и выходом в трубу спереди?   |
Делал две печи для готовки.По принципу русских печей. Обе утеплены. Одна базальтом толщиной 100 мм. Печи для приготовления еды. А вентиляция конечно то же решение вопроса, но только ведь выстуживать будет печь, а нужно как можно дольше сохранить температуру в печи. Так же утеплял и заслонку. Она двойная.
Дмитрий Зацарный
Регион: Вырица
Ср 14 Апрель  2010, 18:03
спасибо за ответ, то,что будет выстужаться камера я не сообразил,а если изоляция базальтом,то увеличиваются габариты печи,а там уже фундамент залит...а что насчет шамота и пищи?
Ср 14 Апрель  2010, 19:04
Доводилось делать угольные грили в ресторанах из шамота ,СЭС принял значит все в норме. Шамот может быть вредным если он БУ поскольку неизвестно где он применялся.
т. 8-913-913-85-86 |
Дмитрий Зацарный
Регион: Вырица
Ср 14 Апрель  2010, 20:41
спасибо,Александр,а СЭСу ничего на лапу не клали?
Чт 15 Апрель  2010, 05:13
| спасибо,Александр,а СЭСу ничего на лапу не клали? |
   Об этом история умалчивает. Построил 6 шт и все по сей день работают. А вот метель часто бывает с крошкой из БУ кирпича, такой нежелательно использовать для бытовых печей, отличить его просто цвет темней, наличие черных песчинок, при за творении всплывает сажа.
Дмитрий Зацарный
Регион: Вырица
Чт 15 Апрель  2010, 10:45
спасибо,Александр!
