 Чудо кирпич!? :) Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой кирпич попался, вид у него, по-моему, бракованного кирпича, причем вперемешку пережаренного и не дожаренного.
Кто такой видел? Smile
Какую печь из него можно сложить, чтобы она не рассыпалась через пару топок?
Из страны канальных печей....
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как сказал продавец "новый с завода"...
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как думаете внутренности у печи из такого можно ложить, не осыпятся они?
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и в топку, только на плашмя и выбирать надо тот что получше. Часто приходится с таким работать. Похож на Витебский третьего сорта (который не брак). Ну и разумеется требует отделки, лучше изразцом. Что поделать, по бедности берут что подешевле. А в топке стоит вроде неплохо, лет десять, если не перетапливать печь.
Александр В.
Регион: г. Глазов
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, на топку надо сортировать потщательнее, иначе, полагаю, он будет крошиться
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
14 рублей штука Smile
Боюсь будет разваливаться при запиливание пазов и вообще при резке.
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, браку может получиться много. Опять же старайтесь выбрать конструкцию с наименьшим количеством пиленого кирпича.
Конфетку с Г...а не сделаешь. Объясни хозяину, что никаких гарантий с таким кирпичем не бывает.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 25 Апрель 2010, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объяснить хозяину может и не получится, а вот подписать грамотную бумагу просто необходимо! Про конфету из г-а чето Шнуров спивал...
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 25 Апрель 2010, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он себе делает Smile
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 25 Апрель 2010, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша шалом!
Тем паче! Показанный материал идеален для забутовки.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апрель 2010, 02:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
300 штук взял, распихаю куданибудь... Smile
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич Улан-Удэнский или Иркутский судя по виду. Режется болгаркой нормально. Если нет сквозных трещин, то не разваливается. Без футеровки топки начинает отслаиваться уже на второй год. В наиболее нагреваеваемых местах щитка держится лет пять, потом отслоение.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 1 Май 2010, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде бы привезли из Дарасуна, по-моему, это где-то возле Читы, хотя может и рядом с Улан-Удэ.))
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
перекал на ноль хорошо он воду не сосет на трубу нет он дышать не будет недожженный кирпич хорошо болгарка берет на противопожарную разделку и фасонные детали. если речь высокая берегись марка слабая как горох посыпаться может наиль башкирия
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Справка. Недожог болгарка не берет. Недожог коричневого цвета.
Александр В.
Регион: г. Глазов
СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно кирпич был посажен в печь влажным или технологи поиграли с добавками.
bgenav
Регион: B3934E
СообщениеДобавлено: Вт 3 Август 2010, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наши комерсы именно такой кирпич возят из Улан-Удэ, там говорят есть завод китайцы стряпают это чудо. Приходится брать его, т.к. самый ближний завод в Иркутске. Нам его впаривают по 16 р.. Был бы лучше по качеству наверно брали бы его, а так хоть сам кирпичи делай да обжигай в огороде.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 13 Август 2010, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не тот ли это кирпич, что мне впарили?
Заказан по телефону во Владивостоке... скорее всего хабаровский.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Август 2010, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяжело с таким работать... Замачивайте перед распиловкой. Пережженый. Некрасиво будут выглядеть скругления - черные.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Август 2010, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Хабаре, видимо кроме ...., больше ничего вырастить не могут? Может кукурузу? А вот болгарка на заднем плане, путевая. Smile
