 РТИК БК и булерьян в одну трубу Следующая тема
о. Василий
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, можно ли вывести булерьян на втором этаже в трубу печи РТИК БК1, не будет ли он забивать работу печи при одновременной топке. Или же надо со второго этажа вести трубу большего просвета, пустив булерьян в отдельный канал? Дом высокий, 11 м. от земли до конька, труба выше конька на полметра, внутреннее сечение кипич на кирпич. Знаю, что у печей типа булерьян могут возникать проблемы с конденсатом, закупоркой дымохода сажей. Последнее решается при помощи протопки в режиме буржуйки для выжигания наслоений. Может быть, если не разделять канал трубы, редкие протопки камина будут очищать трубу от сажи (о чем я читал на одном из форумов)?
